bisschen umgebaut... und endlich wieder mit Tüv!
Beitragvon skitty » Di, 19 Jul 2011, 20:03
Blattfedern :aiwebs_014
Toyotaachsen weil ich Angst hab, dass mir der Motor die Samuraiachsen kaputt macht.
skitty
Beitragvon Bome » Di, 19 Jul 2011, 20:24
ja weil da nix dran machen musst wenn auf spoa umbaust (außer halt so nen kit bestelln oder selber baun) aber die halten einfach länger als die serienfedern, hast mehr verschränkung und bekommst ohne bl 33er unter :P
naja zwecks haltbarkeit der samurai achsen würd ich mir ned so die gedanken machen, du fährst ja keine bösen geschichten, ich hab in meinem kampfgerät 410er achsen mit 31er und gti maschine und da geht vll mal ne steckachse ein aber auch nur deswegen weil ich die fuhre mit vollgas quer von schotter auf asphalt drüberquäle und vorne weil ich (wie solls auch anders sein) spring und ned bzw zuwenig vom gas runtergeh. aber kannst ja eh mal testen und sollte der unwarscheinliche fall auftretten das deine achsen die 31er überhaput ned aushalten dann kannst ja noch immer andere achsen suchen 8)
Bome
Beitragvon Hoizfux » Mi, 20 Jul 2011, 7:07
ich weis nicht was ihr immer mit euren toyoachsen habt - wegen der leistung brauchst schonmal nicht umbauen und richtig sinn machens auch nur mit mindestens 33er (noch besser 35er) gummis
Beitragvon ohu » Mi, 20 Jul 2011, 10:05
@skitty: 31er und Toyotachsen? Hast du denn schon mit deiner Fahrweise was an den Serienachsen zerstört?`
Beitragvon skitty » Mi, 20 Jul 2011, 20:19
Natürlich könnt ich z.B. mit den Stoßdämpfern einfach warten, bis sie abreissen. Derzeit gehen sie ja noch.
Trotzdem hab ich schon andere hier liegen und die werden auch möglichst bald eingebaut.
Sind halt verschiedene Sichtweisen.
Das Auto muss halt noch als Alltagsfahrzeug herhalten, Anhänger haben wir keinen. Und so ne Achse wird mir sicher nicht in unserer Einfahrt kaputtgehen. Wäre also mega blöd.
Dafür muss ich ja auch keine brutalen Sachen fahren. In Langenaltheim mal unglücklich nen Hang raufeiern schaff ich auch so.
Die jetzigen Achsen gehören halt bald mal überholt. Und bevor ich nen Haufen Asche in die Samuraiachsen steck, damit sie wieder zwei jahre halten, kann ich mir ja gleich was ordentliches holen.
Aber das alles ist ja nur laut gedacht. Erstmal bleibts natürlich so. Da gibts derzeit noch einige Dinge, die weiter oben stehen auf der Liste.
Übrigens: Heutige Glückszahl: 13. Zwei Mal sogar. Auf gut Deutsch: Lambdasonde - keine Spannungsänderung.
Wird schon nicht so schlimm sein. :roll:
Das Positive daran: Die Motorkontrollleuchte funktioniert, und der Fehlerspeicher auch. 8)
edit:
und weil ich heut so nett bin, gibts für Opelinteressierte die Liste der Fehlercodes.
Code: Alles auswählen
10 nicht belegt
12 Diagnosebeginn
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
14 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig
15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
16 Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung
17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung
18 Klopfsteuergerät - kein Signal
19 Drehzahlsensor - falsches Signal
21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch
22 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig
23 Klopfsteuergerät
24 Geschwindigkeitssensor
25 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
26 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
27 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
29 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch
31 Drehzahlsensor - kein Signal
32 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch
33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
35 Leerlaufregelventil
37 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
38 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
39 Lambdasonde - Spannung zu hoch
41 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig
42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
48 Versorgungsspannung - niedrig
49 Versorgungsspannung - hoch
51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM)
52 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch
53 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
55 Steuergerät
56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
59 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig
62 Aktivkohlefifter-Magnetventil - Spannung zu hoch
63 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig
66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch
67 Drosselklappenschalter
68 Leerlaufschalter - öffnet nicht
69 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch
72 Drosselklappenschalter - öffnet nicht
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
75 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig
76 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft
79 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt
81 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig
82 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig
83 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
85 Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
91 Lambdasonde - Spannung zu hoch
92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal
93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
95 Warmstartventil - Spannung zu niedrig
96 Warmstartventil - Spannung zu hoch
97 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal
98 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
113 Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch
114 Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert
115 Turbolader Vollast - unter Minimalwert
116 Ladedruck - Ober Maximalwert
117 Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig
118 Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch
119 Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung
121 Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager
122 Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett
123 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1-blockiert
124 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- blockiert
125 Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert
126 Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert
129 Abgasrückführung - Spannung zu niedrig
131 Abgasrückführung - Spannung zu hoch
132 Abgasrückführung - falsches Signal
133 Abgasrückführung 2- Spannung zu hoch
133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig
134 Abgasrückführung 2- Spannung zu niedrig
134 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu hoch
135 Motorstörung-Warnleuchte -Spannung zu niedrig
136 Steuergerät
137 Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch
138 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig
139 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch
143 Wegfahrsperre - kein/falsches Signal
144 Wegfahrsperre - kein Signal
145 Wegfahrsperre - falsches Signal
skitty
Beitragvon Hoizfux » Mi, 20 Jul 2011, 20:33
und was glaubst was allein das überholen von ner toyoachse kostet? da kannst oft die suzuki achsen überholen!
Beitragvon vitaraschinder » Do, 21 Jul 2011, 10:58
Mit den Toyotaachsen fährst schon um etliches beruhigter durchs gelände.
Bei mir hat die Samurai Vorderachse mit den 31ern genau ein jahr gehalten......
Schöne Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon donnylowrider » Mi, 10 Aug 2011, 20:32
Würd mir die Kiste gern mal anschauen und bin am We aufm Campingplatz in Tettenhausen. :wink:
donnylowrider
Beitragvon Bome » Mi, 10 Aug 2011, 20:40
da fällt mir grad ein, wenn auf toyo achsen umbaust kannst ja gleich auf 33er umsteigen :twisted:
hoppla, das steht ja schon ne seite vorher :D
Bome
Beitragvon skitty » Mi, 10 Aug 2011, 20:58
Donny, klar, komm vorbei! :-D
Bist mit deinem blauen hier?
Versuche derzeit, Reifen zu kaufen. 31er mit Simexprofil (Hersteller egal, solang unter 150€/Reifen und keine Ziarelli). Allerdings will mir keiner welche in naher Zukunft verkaufen.
Teilweise Lieferzeiten von mindestens 8 Wochen... ja was soll denn das, in der Zwischenzeit ist mein Auto ja drei Mal durchgerostet. :evil:
700 km mit dem neuen Motor ohne Ausfälle überstanden. :wink:
Bome, ne, keine 33er. Sieht mit dem kurzen Radstand blöd aus. Das wär für einen Long perfekt, am kurzen sind 31er optimal find ich.
skitty
