Sammys SUZI
Beitragvon skitty » Di, 10 Nov 2009, 17:26
Ugly33" hat geschrieben:Aber wenn man ein kleinen turbo nimmt spricht er je viel früher an
Deswegen nehmen sie Kompressoren.
Turbolader funktionieren bei unseren Motoren auch recht gut; die sind dann aber eher in Swifts im Einsatz.
skitty
Beitragvon ohu » Di, 10 Nov 2009, 17:28
Dieselfahrzeuge sind doch auch häufig Turbodiesel, auch bei Geländefahrzeugen, und die haben genauso Turbolöcher?
Beitragvon Psychedelic » Di, 10 Nov 2009, 17:55
Wählt man den Lader zu klein, dreht er zwar schnell hoch und liefert flott den gewünschten Ladedruck, jedoch kommt er schnell an den Grenzbereich was Umdrehung und Temperatur angeht.
Zudem kommt hinzu, das die durch einen Turbolader verdichtete Luft extrem höhere Temperaturen hat und eine Ladeluftkühlung zwingend erforderlich ist.
Mit einem Trick aus dem Motorsportbereich kann man den Turbolader trotz geschlossener Drosselklappe noch kurzzeitig auf Tourne halten. Die Schubabschaltung setzt nur die Zündung aus und Kraftstoff wird überfettet weiterin zugeführt, das Gemisch zündet dann erst im Krümmer und treibt somit den Turbolader weiterhin an. KAT und sonstige Bauteile die nach dem dem Lader folgen haben dadurch natürlich eine kurze Lebensdauer, deshalb klingen die Rallyfahrzeuge immer so schön laut. :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Wusselbee » Di, 10 Nov 2009, 20:20
Noch dazu muss man sagen, dass den richtigen Turbo für einen Vitara Motor auslegen auch nicht so ganz einfach ist, da gibt es bei uns wenig, was von der Grösse her gut passt. Dann kommt noch dazu, dass so ein Benzinerturbo einen ganz anderen Drehmomentverlauf hat, der ziemlich auf die Kupplung geht.
Und die Abstimmung ist auch nicht so einfach, v.a. wenn man die Kiste im Alltagsbetrieb fahren möchte.
Da ist ein abschaltbarer Kompressor in meinen Augen das Beste!
Sorry Sammy, dass wir gerade deinen Eintrag "missbrauchen" :lol:
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon sammy1600 » Mi, 27 Jan 2010, 21:44
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon ohu » Mi, 27 Jan 2010, 21:49
Oh - hast du für die optimale Fahrwerksabstimmung noch Ballast auf der VA gebraucht? :lol:
Geht sicher gut mit der leichten Suse!
Beitragvon Bome » Mi, 27 Jan 2010, 21:55
=D> ::held::
Bome
Beitragvon OGGY » Mi, 27 Jan 2010, 21:58
respekt
Beitragvon Wusselbee » Do, 28 Jan 2010, 0:04
Geil!
Hast jetzt auf Elektroantrieb umgerüstet, und das ist dein Beitrag zum Umweltschutz? :twisted:
Was für eine Lichtmaschine und was für eine Batterie/n versorgen eigentlich das Monster?
Gruss Uli
Wusselbee
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon sammy1600 » Do, 28 Jan 2010, 0:32
Drei Bosch AGM High Tec ( zweimal 95 Ah, einmal 70Ah) Sterling Laderegler, 130 A Trenndiode und 105 A Lima.
sammy1600
