Es ist soweit, es ist wieder Bastelzeit....
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 25 Aug 2006, 18:01
@ madmax: GFK gibts nur bei Motorhaube und Kotflügel. Für den Rest gibt es ein MAG-Schweißgerät, Blechhämmer, eine Handhebelschere, die Flex und das was ich vor vielen Monden mal über Blechbearbeitung gelernt habe. :wink:
Der entscheidende Kaufgrund für das Nole-Fahrwerk war der Preis. Der ganze Rest ist sehr subjektiv und deshalb schlecht zu definieren. Von dem Fahrwerk sind ca. 50 St. verkauft worden und nur einer hat andere Dämpfer bekommen weil ihm das FW zu hart war.
Für Straßenfahrt und Hängerbetrieb ist es sicher sehr gut, im Gelände wird man sehen. Ich denke aber das es Reserven bei der Standfestigkeit und Belastbarkeit hat. Es ist bestimmt in Richtung Trophy getrimmt.
Beitragvon haasa » Fr, 25 Aug 2006, 21:33
ich hab auch die nole federn drinnen.
1. die härte kommt meist nicht von den federn sondern von den dämpfern.
2. meine nole-federn hatten hinten +7cm nach dem einbau. nach 1 jahr ca. 4-5 cm und nach der superkarpata (1 woche mit voller beladung) -2cm!!! meine karre schaut jetzt aus.... furchtbar.
also: wenn man mit "normaler" zuladung fährt, dann sind die nole federn schon ok für ein paar jahre.
dem örkl seine serienfedern sind komplett im eimer - nach der superkarpata. eine seite sogar blattfedernbruch. naja - jetzt wissen wir was wir nächstes jahr besser machen. entweder weniger mitnehmen oder zusatzblatt reingeben.
gruss,
haasa
ps: ich hab "übrigens" relativ harte gabriel dämpfer drinnen (8cm überlänge, aber stoßdämpfer-aufnahmen 3cm nach oben gesetzt). die gabriel sind im vergleich zu den rancho5000 aber butterweich ;-)
haasa
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 25 Aug 2006, 21:47
haasa hat geschrieben:1. die härte kommt meist nicht von den federn sondern von den dämpfern.
Wenn die Federn richtig dimensioniert sind und sich bewegen können sehe ich das auch so.
Ich glaube aber auch nicht so recht daran, dass OME oder Calmini Federn solchen Extrembelastungen wie bei Dir viel besser standhalten.
Wenn die Federn irgendwann müde sind, kann ich mir dann reinschrauben was ich will, es ist was eingetragen und an den Federn ist ja nichts zu sehen wenn sie schwarz sind.... :wink:
Beitragvon muzmuzadi » Di, 05 Sep 2006, 12:03
Ich hab die letzten Tage weiter auseinander gebaut und angefangen das erste raus zu flexen.
Wenn der Heckabschluß wieder fest drin ist kann es dann weitergehen.
Beitragvon haasa » Di, 05 Sep 2006, 13:12
:shock: :shock:
also das hab ich auch noch nie gesehen, dass das ganze teil jemand rausgeschnitten hat :shock: :shock:
haasa
Beitragvon Anthrax » Di, 05 Sep 2006, 15:53
ich hab zwar auch viel rausgeschnitten aber so krass war ich dann doch net... also ich muß sagen respekt muz, ich hätte das ding so wies is auf den schrott gefahren :!: :thumbsup:
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Psychedelic » Di, 05 Sep 2006, 16:22
Was machst Du mit Deiner Zuki ! :shock: :shock: :shock:
Da kannst ja gleich eine komplett neue Karosse basteln ! :shock:
Psychedelic
Beitragvon muzmuzadi » Di, 05 Sep 2006, 18:55
So falsch mit der neuen Karosse bauen ist das nicht :wink: . Ich war schon soweit das ich vor Frust lachen konnte... :aiwebs_009
Ich hab einfach keine Lust für eine Karosse noch viel Geld auszugeben, es soll ja relativ billig bleiben.
Den Body den ich mir geholt habe nehme ich als Teilespender. Der Heckabschluß ist schon wieder drin und die Tür schließt wieder. War eine scheiß Arbeit und ich würde es beim 2. Male etwas anders bauen.
Ich werde bei dieser Gelegenheit auch ein paar Dinge ändern und neu bauen.
Neu wird noch der komplette Boden ab den Sitzen inkl. Hohlraum und Rahmenbefestigungen (Schrauben statt Bolzen), die Radläufe hinten und der Schweller links . Für den Boden und die Hohlräume baue ich neue Bleche, so das hinterher das Riffelblech optimal passt.
Und dann habe ich mir noch was besonders einfallen lassen, wovon ich erst nach Fertigstellung Bilder einstelle.
Beitragvon m0ar » Di, 05 Sep 2006, 19:28
aber net schlecht , is sicher noch sau viel arbeit meiner hatte auch fast so viel rost. wünsch dir auf jeden fall viel spass.
m0ar
Beitragvon Micha1978 » Di, 05 Sep 2006, 19:34
RESPEKT =D> =D> =D>
Ich glaube bei der Baustelle hätte ich angefangen zu Trinken...
Mach weiter so
Mfg Micha
Micha1978
