Samu Prototyp Opel 2,6Liter 6Zylinder
Beitragvon DJ-MCES » So, 14 Okt 2007, 16:43
Hier sind die Bilder
Ich beim Schweißen:
Ansicht von Vorne Links:
Ansicht von Hinten nach Vorne:
Ansicht von Vorne Rechts:
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon Paulchen4433 » So, 14 Okt 2007, 18:04
Machst de eigentlich gleich mit Allradlenkung.
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon DJ-MCES » So, 14 Okt 2007, 18:13
Ne ich wills ja net übertreiben! Bin froh wenn die Karre so mal Fährt!
Dann kommt erstmal noch 2 Sperren oder 2 G-Achsen was mir besser gefallen würde wegen der Stabilität! Sind ja auch schon Sperre drin! ich bin schon die ganze zeit auf der suche finde aber nie welche, die auch noch relativ Günstig sind!
Ich hab anstatt Allradlenkung mehr an ne elektrohydraulische Einzelradbremsen gedacht :roll:
Achso wo hasten du eigentlich die G Achse her?
MFG Markus
DJ-MCES
Beitragvon Paulchen4433 » So, 14 Okt 2007, 19:55
Ein G-Teile Händler kurz hinter Frankfurt sind aber net billig 600€ Vorderachse, Hinterachse weiß ich net.
Ich würde mal bei Ebay schauen ob de 463 Achsen findest.
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon DJ-MCES » So, 14 Okt 2007, 22:03
Ja ich schau schon die ganze zeit in Ebay aber wenn man rechnet ne ARB kostet auch 1000€ Also von daher gehts aber so viel hab ich net flüssig! Also noch en bissel sparn! Vllt hab ich mal glück und finde 2 achsen billig!
DJ-MCES
Beitragvon DJ-MCES » So, 14 Okt 2007, 23:32
Hey Leute helft mir mal bitte!
Ich hab mir mal en paar Gedanken über den Dreieckslänker vorne gemacht!
Ich hab mir des so vorgestellt:
Blos würde ich es an der Vorderachse anwenden! Dadurch das ich nur ein Bolzen hätte hab ich Genug platz um Tief genug an die Achse zu gehen!
Somit hab ich genug platz für die Ölwanne! Also ich würde versuche die Aufnahme nicht höher als vllt 35mm über dem Achsgehäuse zu befestigen!
Meint ihr dass das so funktionieren könnte?
Bitte helft mir!
Danke!
MFG Markus
DJ-MCES
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 15 Okt 2007, 6:29
sollte funktionieren ,
wenn du zu tief an die achse gehst hast aber nen zu kleinen hebel und es dreht dir die achse .
mfg Kurt
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Mo, 15 Okt 2007, 9:00
Was hastn für Sperren drin?!
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 15 Okt 2007, 11:11
Leider noch keine Warum?
@Kurt, es dürfte doch aber eigentlich nichts passieren wenn ich noch 4 cm drüber bleib weil ich ja kein spiel zwischen den teilen habe oder?
DJ-MCES
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Mo, 15 Okt 2007, 12:05
Dachte du hast welche. Dann hätten wir tauschen können, hätt nähmlich noch ein paar schöne toyo achsen liegen komplett mit LL-Panhard-Bremsen usw...
RAM-Chris-Vitara
