forzukyota *G*
Beitragvon Hoizfux » So, 23 Apr 2006, 13:17
und was duasd mit dem ome??? :-D
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 23 Apr 2006, 16:00
hi hoizfux
is etwas missverständlich des ome hab ich in meinem lj drin in dem projekt ist momentan ein add a leaf fahrwerk drin.
mfg Kurt
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 14 Mai 2006, 14:27
so heute hab ich endlich den schraubenfederumbau fertig gemacht
Federn hab ich vom mercedes verwendet die sind aber wahrscheinlich etwas zu lang und zu hart .das wird sich aber noch rausstellen .
Der Motor läuft auch schon ganz gut nur lässt er sich nicht mehr abstellen da schau ich mal was ich falsch angeschlossen hab *g*
Nun fehlt nicht mehr viel zum fertig stellen Die bremsen sollten eigentlich schon da sein , der endtopf fehlt noch und der vorschalldämpfer lässt noch durch
Dann muss ich noch etwas an der getriebehalterung ändern und alles nochmal durchschauen das sollte es schon gewesen sein
Hier ein paar bilder
mfg Kurt
Beitragvon Norbert » So, 14 Mai 2006, 17:48
Hallo Kurt,
ich habe ähnliches vor (allerdings eher weniger hoch). Allerdings suche ich noch nach Teilen und habe deshalb Fragen zu den HJ70-Felgen (?), die du drauf hast:
- Wie breit sind die Felgen (6"?)?
- Was ist die ET?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss,
Norbert
kurt (eljot ) hat geschrieben:so heute hab ich endlich den schraubenfederumbau fertig gemacht
Norbert
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 14 Mai 2006, 20:15
hi norbert
die höhe war so nicht gewünscht -niedriger wär mir auch lieber .
wenn die federn zu hart sind oder ich andere bekomme tausch ich sie nochmal , dann hätt ich das Problem mit der Lenkung auch schon behoben
wegen den felgen schau ich dir nach .
mfg Kurt
Beitragvon Hoizfux » So, 14 Mai 2006, 22:34
mensch kurt , du hast a blos basteln im kopf! Mich dads verdriasn! Respekt!
Aber ned das die manu zu kurz kummt! [-X
MFG der FUX
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 15 Mai 2006, 6:22
keine angst die kommt net zu kurz .
Schlimmstenfalls muß sie halt mit in die werksatt steht ja ihr sj auch drin zum schrauben
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 18 Mai 2006, 12:35
@ Norbert
Die felgen sind 6 x 16 zoll
Ne ET steht leider nicht drauf ich glaub aber das die Et 0 haben
ich werde heut mal nachmessen hatte beim letzten mal keinen meter dabei .
heut abend schweiß ich nochmal alle Halterungen nach und dann kanns losgehn *g*.
mfg Kurt
Beitragvon Hoizfux » Do, 18 Mai 2006, 18:09
ja da wünsch ich dir alles gute.......... :wheel:
Beitragvon Norbert » Fr, 19 Mai 2006, 4:42
kurt (eljot ) hat geschrieben:@ Norbert
mfg Kurt
Hi Kurt,
Danke! Die Felgen will ich auch haben. Dann mach ich mich mal auf die Suche.
Weisst du zufällig die Typenbezeichung (LJ oder BJ irgendwas) vom Felgenspender?
Danke + Gruss,
Norbert
Norbert
