Die fahrende Tennisanlage
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Mär 2007, 21:32
Schweißen an der Lenkstange würde ich nicht, da gibt es bestimmt eine andere Lösung. Pastor hat auch einen Bodylift im Jimny, frag ihn mal oder zukipower der weis auch Bescheid.
Beitragvon Tennisanlage » So, 25 Mär 2007, 22:29
Hier mal ein paar Bilder. Unterm Bremskraftverstärker sieht man wieweit es mein Lenkradl weggezogen hat! Fast 2 cm
Hier die Stange selber!
Der Teil an der Servo, leider so krass gammelig, das ich da nix ohne rohe Gewalt bewegen kann und somit die Stange noch nicht rausbekommen hab!
Hier noch da wo eigendlich beim SJ die Platte reinkommt!
Für Ideeen bitte melden!
Tennisanlage
Beitragvon yellowsuse » So, 25 Mär 2007, 22:31
das sind doch nur nieten oder? aufbohren platte dazwischen und schrauben rein!
yellowsuse
Beitragvon dorfsau3 » So, 25 Mär 2007, 22:35
yellowsuse hat geschrieben:das sind doch nur nieten oder? aufbohren platte dazwischen und schrauben rein!
genau so würd ich es auch machen. Ist das einfachste.
dorfsau3
Beitragvon Tennisanlage » So, 25 Mär 2007, 23:50
wieso der 5 cm Bodylift :?:
Damit der 31er Reifen mehr Luft im Radhaus hat und den Einfederweg ned so krass begrenzen muss :twisted: :twisted:
Diese Bilder endstanden noch vor dem BLeinbau
Zuletzt geändert von Tennisanlage am Mo, 26 Mär 2007, 1:29, insgesamt 1-mal geändert.
Tennisanlage
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 26 Mär 2007, 2:28
SJ418 hat geschrieben::shock: :shock: :shock: :shock:
ich glaube nicht das das so geht, wannbekommts das fahrwerk, damit man sich insgesammt ein Bild machen kann?
Wie man hier gut sehen kann, es ist dringend notwendig!
Der war früher gerade! Die Federn haben schon gut schlapp gemacht!
Aber des Hauptproblem ist: Der Preis ist heiß! Dann gaht alles in einem Aufwasch. Fahrwerk, Reifen, ... was sonst noch benötigt wird! Da muss ich erstnochmal ne Weile lange sparen.
Tennisanlage
Beitragvon zukipower » Mo, 26 Mär 2007, 11:14
Ich könnte dir meine 4" Federn verkaufen, die haben sich etwas gesetzt.
Ich wollte mir mal neue machen lassen :-D
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 26 Mär 2007, 11:28
aber ich werde zu den Federn ja noch deutlich mehr brauchen. Dämpfer, Bremsschläuche, dann all die anderen Schläuche, ausserdem ist es mit der Eintragung bestimmt wieder extrem schwierig, weil die bei uns sonen Zirkus immer machen mit Umbauten ohne Gutachten. Ich hab ja schon ends die Bedenken mit dem BL! Ich hoffe das Herr Moser mir das Fahrwerk eintragenlassen kann, deshalb kaufs ich auch dort!
EDIT: Text wurde mangels jeder Kenntniss von deutscher Sprache nochmal neu geschrieben! :oops: :oops: :oops:
Tennisanlage
Beitragvon yellowsuse » Mo, 26 Mär 2007, 16:35
Tennisanlage hat geschrieben:aber ich werde zu den Federn ja noch deutlich mehr brauchen. Dämpfer, Bremsschläuche, dann all die anderen Schläuche, ausserdem ist es mit der Eintragung bestimmt wieder extrem schwierig, weil die bei uns sonen Zirkus immer machen mit Umbauten ohne Gutachten. Ich hab ja schon ends die Bedenken mit dem BL! Ich hoffe das der gute Herr Moser mir das Fahrwerk eintragenlassen kann, deshalb kaufs ich auch dort!
zuki muss doch immer nach deutschland kommen und ein gutachten machen lassen damit er es bei sich eingetragen bekommt! also sollte das ja wohl nicht das prob sein
yellowsuse
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 26 Mär 2007, 16:46
únd ich kann nach Holland fahren um es dort zu genemigen? OK überredet! Zuki schicke mir ne PN, es wäre ned schlecht auch zu wissen was ich sonst so noch alles kaufen müsste, damit die 4Zoll Federn passen!
Aber zurück zum Bodylift! Ich hab nun alles getestet! Keine Chance! Da muss ein Spacer her! nun meine Frage, reicht ein 4kant mit 3mm Wandstärke für Tüv, bzw auch von der festigkeit, oder muss ich ein 2cm Vollstahl irgendwoher auftreiben, was sicherlich ned so einfach ist?
So schaut es aus!
oben und unten nen Deckel
und ganz schlampig die Deckel festgeschweißt :( aber man verzeihe mir, im Mietskeller möchte ich ned lange bruzzeln. Wenns passt mache ich ein neues!
Tennisanlage
