GFK-Samu Neuaufbau
Re: GFK-Samu Neuaufbau
Beitragvon santana92 » Mi, 12 Okt 2016, 20:39
Moin,
Owatrol nicht auf blankes Blech !!
Owatrol immer mit nitrofest grundieren und dann mit 3:1 erst drüber ...
So hab ich es gemacht , hält bisher gut und ist nirgendwo hochgekommen
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon Jahuu82 » Mi, 12 Okt 2016, 21:07
Danke euch für den Hinweis - das klingt plausibel da Owatrol ja eigentlich dazu gedacht ist Rost zu tränken und zu versiegeln. Auf blankem Blech tränkt ja nix :roll:
Zum Glück ist das gleich beim Zweiten Bauteil passiert. Dann muss ich nicht soviel nacharbeiten. Mache ich eben nur mit 3in1 weiter - spart gleich auch noch bissel Arbeit :twisted:
Wundert mich trotzdem dass das bei der HA nicht auch passiert ist da Bedingungen quasi gleich waren...
"Wenn wir das nächste mal mit deinem Samurai fahren dann zieh ich mir nen Sport-BH an..."
Jahuu82
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai JSA GFK Bj. 1995
Lotus Elise R Bj. 2005
VW T6 California Bj. 2018
Beitragvon Homsen » Do, 13 Okt 2016, 7:06
..gut das muss jetzt nicht unbedingt die Ursache für die Blasen sein....
Du hast aber nicht Chemisch entrostet? Also mit Perlox oder so?!?
Wenn das nicht richtig abgewaschen ist, kann es auch passieren....
Gruß und weiterhin viel Erfolg!
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon Jahuu82 » So, 16 Okt 2016, 21:30
Nein hab die Achse nur mit der Flex und Drahtbürstenaufsatz entrostet. Hab jetzt einfach alles mit selbiger nochmal entfernt, also auch das Owatrol. Und werde die Tage dann mal direkt mit 3in1 rübergehen.
Am Freitag hab ich den Rahmen abgeholt vom KTL-Beschichten und Lackieren. Sieht gleich viel besser aus 8)
So langsam kribbelt die Vorfreude aufs Zusammenbauen - aber die Achsteile brauchen noch einiges an Zuwendung...
An der ein oder anderen Stelle muss ich nochmal bissel nacharbeiten mit etwas Spachtel aber im großen und ganzen ist der Rahmen deutlich weniger vernarbt als befürchtet. Habe heute gleich mal drei Dosen Hohlraumversiegelung in die Rohre und die Kanten gejagt. Hat aber noch bei weitem nicht gereicht. Muss ich nochmal nachbestellen damit ich den die Woche über vollends versiegeln kann.
Jahuu82
Beitragvon Homsen » Mo, 17 Okt 2016, 12:24
sieht schon mal gut aus... da freut sich das Auge.
Viel Erfolg weiterhin =D> =D> =D>
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Jahuu82 » Mi, 23 Nov 2016, 18:56
so mal wieder ein Update - die letzten 4 Wochen ging so einiges.
Rahmen ist mittlerweile mit rund 2,5 Liter Fluidfilm versiegelt und fertig für den Wiederaufbau.
Hab mich außerdem Stück für Stück an die Instandsetzung der Vorderachse gemacht. Achsrohr, Bremsplatten, Radnabe etc sind fertig muss nur noch alles schön durchtrocknen, dann können die Achsen mit neuen Lagern und Dichtungen wieder zusammengebaut werden. Spurstangen und Bremssättel fehlen noch.
erstmal alles sandgestrahlt....
dann spritzgrundiert mit Rostschutz. Nur eine Schicht damit mal alles ein wenig geschützt ist, aber die späteren Dichtflächen nicht zu dicken Farbauftrag haben...
dann alles zweimal mit Brantho gestrichen und Dicht/Passflächen ausgespart. Wenn alles montiert ist werde ich an den Verbindungsstellen nochmal mit Farbe einmal rüber gehen damit da nix reinkriecht. Die Bremsplatten sind lackiert mit Acryllack damit das dünne Blech ne gleichmäßigere Oberfläche hat.
Jahuu82
Beitragvon Jahuu82 » Mi, 23 Nov 2016, 19:07
außerdem hab ich letzte Woche die frisch gepulverten Felgen bekommen und gleich die neuen BFG ATs aufziehen lassen. Hab mich für die KO2 entschieden, da die für ATs ein recht aggressives Profil an der Flanke haben. Muss ja irgendwie optisch die bisherigen MTs kompensieren :twisted: Reifengröße bleibt identisch bei bewährten 235/75R15. Werde die Dinger wohl über den Winter auf meinem jetzigen Samu fahren da die Ersatz-MTs bei Nässe zwar spaßig zum driften aber insgesamt eher kritisch sind.
vorher
nachher - der blaue Schutzüberzug auf der Schrift muss noch weg. Die Felgen kriegen am äußeren Rand noch nen Pinstripe in Wagenfarbe zum pimpen 8)
Jahuu82
Beitragvon Jahuu82 » Fr, 24 Feb 2017, 23:56
nachdem über den Winter umzugsbedingt kaum was vorwärts ging, hab ich die letzten Wochen wieder mal Zeit in mein Projekt investieren können.
Vorderachse ist montiert, fehlt noch das Bremssystem sowie Spur- und Lenkstange, die Teile muss ich noch richten.
Die letzten drei Wochen habe ich noch die Federn entrostet und gestrichen, sowie die übrigen Teile der Hinterachse ebenfalls gestrichen und Radlager aufgepresst. Außerdem habe ich die Bremsankerplatten hinten auf die 410er Variante umgebaut. Bilder davon gibt's im Rahmen der HA Montage demnächst.
Wenn es die Zeit zulässt soll der Rahmen bis in ner Woche wieder auf eigenen Rädern stehen.
Jahuu82
Beitragvon Jahuu82 » Mo, 13 Mär 2017, 22:43
So Bremsankerplatten hinten sind umgebaut: und montiert:
Zielradius angezeichnet und mit der Flex angeschnitten
entstandenen Zähne "rausgenoddelt"
glattgeschliffen mit der Flex , Feile und Papier
nochmal alles sandgestrahlt
nach dem streichen die Bremsankerplatte vormontiert und Dichtflächen mit Dichtmasse präpariert
und mit Steckachse und 410er Halteblechen fixiert,
zum Schluss Bremse und Trommel raufgesteckt - und wieder was fertig
Jahuu82
Beitragvon Jahuu82 » Mo, 13 Mär 2017, 22:48
außerdem die inzwischen trockenen Federn wieder mit PU-Buchsen bestückt und die original Teilenummer wieder auflackiert damit die Eintragung klappt.
Jahuu82
