arbeitstier die zweite
Re: arbeitstier die zweite
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 19 Nov 2015, 22:55
danke dann werde ich sie wohl weiterhin drinlassen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 25 Jan 2016, 21:38
so hab am we wieder etwas geschraubt hier die Fotos
hab auch wieder etrwas geschweisst , noch ein Wochenende dann sind die schweissarbeiten soweit fertig .
is zwar net schön geworden aber des war auch net das ziel davon [-X bin ja auch noch net ganz fertig
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 18 Mär 2016, 21:29
letzte Woche war ich beim tüvstützpunkt bei mir in der nähe ich hab bloß mal kurz nachgefragt ob so ein umbau eintraguzngsfähig ist .
die einzigste aussage vom ingenör war wenn es handwerklich sauber ist und alle ecken und kanten abgerundet sind ( radius 2,5 )
is der umbau kein problem
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 11 Dez 2016, 18:12
mit den neuen kotflügel von ebay gab es ja ein problem.
das frontblech, wo lampen und beim Santana auch die blinker befestigt sind ist , schaut ja anders aus als bei dem japanischen Modell , da sitzt ja das Standlicht und der blinker in der Stoßstange .
ich habe kurzerhand das blech aus den originalkotflügeln geschnitten und in die neuen eingenietet.
so passen die alten kabelsteckverbindungen wenigstens
den Kotflügel umbau hab ich so gelöst
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 11 Feb 2017, 21:24
so ich bin wieder ein stück weiter die Scheinwerfer und die front ist wieder drin . ich habs zwar net sauber hinbekommen aber im großen und ganzen ist alles am richtigen ort .
Hauptsache bei der ganbzen Aktion war das die originalen Stecker wieder passen und bloß angesteckt werden müssen.
hinten hab ich ne neue originalstoßstange verbaut des der tüv net meckert . wurde zwar noch net gefordert
aber ich glaub halt wenn man dem herren von der tüvstelle zeigt das man etwas wert auf die Sicherheit (bzw auf Serienzustand )legt , dann drückt er bei einer anderen Kleinigkeit evtl . mal ein auge zuund sagt halt blos , diese Dichtung bzw. den gummi dort solltest du mal wechseln. bzw der kommt demnächst
oder diese kabelverbindungen sind net sauber gelöst aber alles funktioniert und ist somit in ortnung aber behalte es im auge .
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 11 Feb 2017, 21:26
ach ja icxh weiß aktuell garnicht wie es mit dem wagen überhaupt weiter gehen soll.
evtl verkaufe ich ihn auch halb fertig
Beitragvon Toxic » So, 12 Feb 2017, 10:41
Nur nicht aufgeben!!! [-X
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 09 Mai 2017, 23:12
hi seit eben grade läuft der long wieder
Benzinleitungen + filter sind nun neu
als nächstes werde ich den tankstutzen anbauen und dann kommt das drum erstmal von der bühne runter
da wird als nächstes was am lj gemacht
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 21 Okt 2017, 19:04
so hier hat sich ja auch schon länger nichts mehr getan .
gestern nachmittag war ich beim tüv , dieser sollte mir nur den ladeflächenumbau eintragen , offenbar hatte der prüfer aber einen stressigen tag.
er meinte . er würde mir ne vollabnahme machen und hat net verstanden das ich mit dem ding nur ne abnahme der Ladefläche will.
auch auf meine hinweise hin das ich den rest vom Fahrzeug noch nicht aufgearbeitet habe ,wollte er weiterhin ne vollabnahme machen.
er zuckte auch gleich sein lieblingswerkzeug ( das spitze ding )und fing wie bekloppt an damit an meinem Fahrzeug rumzustechen. kratzte auch gleich losen Unterbodenschutz vom rahmen ab und fand darunter rost .
abenso fand er am restlichen noch vorhandenen body unsaubere Lackarbeiten und Spachtelmasse.
auch auf meine weiterewn fragen ob er nun die Ladefläche begutachten will , fand er weitere mängel am rest vom auto
zu guter letzt hab ich die ganze aktion ohne Eintragung abgebrochen
er meinte aber zu letzt noich eine Eintragung würde er machen sobald der rest vom auto mängelfrei waere.
mein dekra prüfer mit dem ich normalerweise die hu mache darf leider diese Eintragung nicht vornehmen und somit auch keine normale hu machen
mal schauen was ich mit der mühle nun noch mache. habe eigentlich keinen bock und keine zeit die kiste komplett neu aufzubauen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 15 Dez 2021, 22:53
waaaas schon wieder so lange her ?
jetzt geht es hier auf jedenfall weiter.
ich bin gerade dabei das ding zu zerlegen.
hoffe mal ich werde noch so fertieg das ich den rahmen diese woche noch zum sandstrahlen bringen kann dann bekomme ich ihn hoffentlich noch vor weihnachten wieder (so wäre zumifdest mein plan ) dann kann ich über den urlaub alles wieder lackieren und evtl. schon wieder zusammen stecken .
Übermorgen seh ich mir erst noch nen body an der schon ähnlich úmgebaut ist evtl. is der besser und ein kauf würde sich lohnen
