Reisesamurai
Re: Reisesamurai
Beitragvon soiL » Do, 07 Nov 2019, 15:53
Kurzes Update:
Der Tank wurde entrostet und ist vorübergehend in den Kofferraum gewandert, damit ich den Motor starten und das Auto bewegen kann.
Die Fahrerseite ist nun fertig geschweißt. Für die Schweller wurde, wie hier im Forum oft beschrieben, 3mm Rechteckrohr eingeschweißt. Es fehlen nun noch die restliche Abdichtung der Schweißnähte mit Karosseriedichtmasse, die Flächen "aufhübschen" und der Endlack.
Als nächstes folgt die Beifahrerseite...
soiL
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 1,3L, Bj 98
Re: Reisesamurai
Beitragvon veb1282 » Do, 07 Nov 2019, 17:59
Wie Schnee an Heiligabend. Nur alle paar Jahre, aber dann immer wieder schön. Ordentlich Ausdauer, dass es wieder weiter geht.
Aber ich habe selber auch noch so einen Kriecher als Nebenprojekt. :-D
Re: Reisesamurai
Beitragvon soiL » So, 23 Mär 2025, 23:12
Moin,
über 5 Jahre ist mein letzter Post mittlerweile her. Ich hab die Suzi nun kurzerhand fertiggeschweißt... :wink: Die Versiegelung der Nähte, Karosseriedichtmasse und Endlack fehlen noch.
Parallel demontiere ich das Fahrwerk. So kommt natürlich die Frage nach dem passenden Fahrwerk auf. OME scheint wohl äußerst vernünftige Fahrwerke zu bauen. Nun ist die Frage ob es das sein muss oder ob ein verstärktes Fahrwerk von z.B. Blattfedern.de auch tut?
Da sich das Fahrprofil mittlerweile etwas verändert hat, wird der Anteil an Reisen voraussichtlich geringer ausfallen. Der hauptsächliche Einsatz wird im örtlichen Jagdrevier erfolgen.
Nichts desto Trotz ist eine Tour in die Westalpen und Skandinavien geplant.
Es ist oft die Rede davon das OME viel Komfort bietet. Ist der Unterschied deutlich spürbar? Immerhin ist und bleibt es ein altes Auto mit Starrachsen und Blattfedern.
Bretthart sollte das neue Fahrwerk natürlich nicht sein.
Ich bin gespannt auf eure Antworten.
soiL
Re: Reisesamurai
Beitragvon soiL » So, 30 Mär 2025, 17:14
Moin,
ich bin mit dem Thema Fahrwerk noch nicht weiter. Ich habe heute die alten Federpakete von den Gummis entfernt. Inkl. Stahlhülsen. Gibt es diese noch einzeln zu kaufen?
Des weiteren habe ich runde Abdrücke von den runden Gleitlagern zwischen den Federlagen. Soll das so? :lol:
soiL
Re: Reisesamurai
Beitragvon muzmuzadi » So, 30 Mär 2025, 20:57
An der Feder sind scheinbar schon mal Lagen entfernt worden.
Verschiedenste Federbuchsen gibt es zu kaufen, die Gleitscheiben auch:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/gum ... eder-serie
https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/bla ... eine-feder
https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/bla ... m-fahrzeug
Die Gleitscheiben/ Zwischenlagen hatte Sammy auch schon im Shop.
Re: Reisesamurai
Beitragvon soiL » So, 30 Mär 2025, 21:53
Zwei weitere Lagen sind nicht auf dem Foto drauf. Dementsprechend gehe ich davon aus, das dies noch das original Federpaket ist. Die Frage ist nur ob diese runden Abdrücke normaler Verschleiß ist. Die Abdrücke sind ca. einen Millimeter tief.
Weiterhin frage ich mich, ob die in das Federauge wieder ein Gummi mit Stahlhülse rein muss? Hier ein Link mit Foto:
https://www.ebay.de/itm/144446413499?va ... lsEALw_wcB
Oder passen die die von dir geposteten Gummis ohne Stahlhülse?
soiL
Re: Reisesamurai
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 31 Mär 2025, 5:02
Ich persönlich fahre seit vielen Jahren Polybuchsen ohne die Stahlhülse.
Re: Reisesamurai
Beitragvon ohu » Mo, 31 Mär 2025, 9:04
Innen - über die Schraube - muss auf jeden Fall eine Stahlhülse, sonst zieht man die Blechlaschen am Rahmen zu sehr zusammen.
Außen drüber ist das eigentlich nur bei den weichen Gummibuchsen nötig. Die sind komplett mit der äußeren und der innren Hülse/Rohr hergestellt, der Gummi wird sozusagen zwischenreingespritzt und man bekommt die Buchsen garnicht einzeln.
Ohne die Stahlhülse würde man den weichen Gummi auch gar nicht sauber in das Blattfederauge gepresst bekommen.
Die Polybuchsen sind in sich schon härter und daher kann man diese am Stück einpressen ohne eine stabilisierende Hülse.
In dem von dir verlinkten Satz von Offraodstracke ist interessanterweise ein Mischverbau angedacht. Was für vorne, was für hinten gedacht ist, ist mit aber nicht klar.
Die Buchsen mit echtem Gummi und Stahlhülsen sind weicher, komfortabler und verschränken besser - aber das Fahrverhalten wird auch noch mal nennenswert schwammiger.
Re: Reisesamurai
Beitragvon soiL » So, 01 Jun 2025, 20:04
Es gibt Neuigkeiten bzgl. der Themas Federpaket hinten. Ich habe nun zwei neue Federpaket für die Hinterachse bestellt - keine Verstärkten, mit Originalanzahl der Lagen. Wenn das Auto wieder auf den Reifen steht werde ich dazu mehr schreiben.
Derzeit beschäftigt mich die Halterung der Bremsseile. Da diese komplett weggegammelt sind, bin ich mir gerade nicht sicher wie das Bremsseil links korrekt befestigt wird. Ich habe die Bremsseile einmal drangehalten, so wie ich denke es ist richtig. Die Befestigung links zeigt nach "vorne" und die rechts nach "hinten". Die Bremsseile sind unterschiedlich lang.
Befestigen möchte ich die neuen Bremsseile durch Einnietmuttern und einer entsprechenden Schraube.
Kann jemand dazu etwas sagen ob das richtig ist oder sogar ein Foto seines Santanas schießen? Das wäre natürlich super. :thumbsup:
Die Reparaturanleitung war zum Thema nicht sehr ergiebig.
soiL
