DoKa-Umbau SJ 40 T ?!?!?!?
Re: DoKa-Umbau SJ 40 T ?!?!?!?
Beitragvon traildriver » Fr, 09 Jan 2015, 19:19
Es gab mal für den Pickup eine Heckscheibe aus Kunstoff mit so einer art "Beule" drinn ,das schaffte schon mal einige weitere cm Platz. :-k Wie ich aber gerade feststellen muß ist deine Heckscheibenöffnung auch nicht mehr orginal. Würde die Rückwand vielleicht nur im oberen Bereich vergrößern so das die Lehne weiter zurück geht.
Beitragvon NAM-Farmer » Fr, 09 Jan 2015, 19:38
traildriver hat geschrieben:Wie ich aber gerade feststellen muß ist deine Heckscheibenöffnung auch nicht mehr orginal.
hatte ja geschrieben, daß die Rückwand nicht mehr original ist. Der Wagen lief mal 8 Jahre als WoMo, da war die Wand raus. Di ejetzt ist aus GFK mit einem V I E L zu kleinen Fenster
"Bei Ihrem Fahrzeug handelt es sich um einen SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T (SJ410K).
Von diesem Fahrzeug wurden in Deutschland nur 200 Stück importiert.
Nach Österreich wurde das Fahrzeug als SUZUKI SJ413 Pick-Up Typ 50T (SJ410K). Von diesem Fahrzeug in der 413er Version wurden nur 20 Stück weltweit von SUZUKI Japan gebaut!"
NAM-Farmer
Meine Fahrzeuge: SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T Bj. 1985
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 10 Jan 2015, 12:18
ich hoffe es klappt mit den Bildern
bei dem braunen wurde die Kabine im oberen Bereich einfach nach hinten verlängert ,
der Innenraum bietet somit mehr platz is aber immer noch nicht geräumig :lol:
bei dem blauen is alles original , und bleibt auch so .
würde aber auch erstmal mit dem sitz rum probieren des is normal die einfachste und bequemste lösung.
da gibt's ja etliche varianten
Beitragvon NAM-Farmer » Sa, 10 Jan 2015, 13:05
@kurt: Danke für die Bilder
und danke für die anderen Beiträge, aber...
Ich lass den Wagen wie er ist, das Ganze war eine Schnapsidee. Er ist zu selten, um umgebaut zu werden. Rückwand und Pritsche sind ja eh schon verändert. Ich werde mir einen Sportsitz mit schmaler Lehne suchen, dann gewinn ich ein paar cm und das muss reichen.
Gruß Günther
NAM-Farmer
Beitragvon Toxic » Sa, 10 Jan 2015, 13:26
Sehr gut!!!
Gibt ja untenrum genug zu basteln :twisted:
Beitragvon traildriver » Sa, 10 Jan 2015, 17:59
Toxic hat geschrieben:Sehr gut!!!
Spirale einsetzen #-o ähhh Spiralfedern! :D
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 10 Jan 2015, 20:17
manchmal bringt es ja auch was beim sitz vorne was unterzulegen dan bringst die füße evtl ja auch bequemer rein wenn es am Lenkrad eng wird kannst ja ein kleineres einbauen , musst du halt erst testen wo es zu eng ist .
Beitragvon Nitro1177 » So, 11 Jan 2015, 14:09
Smart Sitze einbauen, bringen Platz, sind bequemer als orginal und es bleibt rückbaubar.
Und kostet nicht die welt.
Um Suzuki zu fahren muss man nicht bescheuert sein, aber es hilft !
( Achtung liebe Mitleser Beiträge von mir können Witz, Ironie, Sarkasmus und Rechtschreibfehler enthalten, sind keine Rechtsberatung und vom Umtausch ausgeschlossen)
Nitro1177
Beitragvon NAM-Farmer » So, 11 Jan 2015, 14:25
Nitro1177 hat geschrieben:Smart Sitze einbauen, bringen Platz, sind bequemer als orginal und es bleibt rückbaubar.
muss man da groß was ändern wegen der Smart-Sitze ?
Gruß Günther
NAM-Farmer
Beitragvon Toxic » So, 11 Jan 2015, 17:36
simple Konsole selbst schweißen...
Ist easy gemacht!
