Samurai Tüvfertigmachen / Umbau
Re: Samurai Tüvfertigmachen / Umbau
Beitragvon Schacko » Mo, 15 Dez 2014, 2:58
Ja, ich meine den Fertan Rostumwandler.
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon DaBonse » Mo, 15 Dez 2014, 3:15
Also ich habe das so angewendet:
Der sandgestrahlte Rahmen hat während der Zeit des Schweißens etc. wieder Rost an einigen Stellen angesetzt. Dann habe ich diese Stellen mit Rostumwandler eingepinselt. Das hat sehr schnell funktioniert und die entsprechenden Stellen verfärben sich. Wird etwas bräunlich. Nach ca. 24h habe ich diese Stellen mit Bremsenreiniger gereinigt. Danach gestrichen.
Was meinst Du mit schwarzer Farbe? Vielleicht löst sich der Lack auf wenn Du Fertan auf rostige Lackflächen anwendest. Da müsstest nochmal nachschaun. Wasser halte ich in diesem Fall für die falsche Wahl.
Aber ich bin mich noch nicht ganz sicher ob wir beide über das gleich sprechen.
Ich glaube, Du möchtest Kleinteile entrosten. Ich empfehle Dir da sandstrahlen oder anderweitig den Rost mechanisch entfernen. Alles andere bringt nix. Fertan habe ich nur verwendet um nachrostende Stellen (vorallem bei Lochfras) vor dem Streichen zu behandeln. Ob dies eine gute Idee war - werden wir in ein paar Jahren sehen.
Aber eins kann ich schon noch empfehlen:
Ich hatte sehr gute Bremsscheiben, aber schon gut angerostet, aber keine Verformungen. Die Bremsscheiben kann man in Essigessenz gemischt mit Wasser (1 Teil Essigessenz und 5 Teile heißes Wasser) einlegen für 24h. Danach gründlich mit Wasser abwaschen. Danach mit Bremsenreiniger oder Spiritus reinigen damit kein Wasser zurückbleibt. Die Scheiben sehen aus wie neu. Das Verfahren funktioniert sehr gut bei hochwertigem Stahl und Teilen die man danach nicht streichen muss- wie z.B. den Bremsscheiben.
DaBonse
Beitragvon Homsen » Mo, 15 Dez 2014, 8:16
...also das sollte schon so stimmen.
Das Fertan wandelt den Rost in eine schwarze Oberfläche.
Wird dann Luftdicht abgeschlossen.
Abwaschen mit Wasser ist auch richtig.
Dann trocknen lassen und weiter behandeln.
Wenn du nach Anleitung arbeitest, dann sollte es auch gehen.
Habe es selbst noch nicht gemacht, weil ich alles gestrahlt habe.
Beim Benz hab ich früher mit Owatrol gearbeitet. Waren auch gute Ergebnisse.
Stöber im Korrosionsschutzdepot. Da stehen wichtige Tips und tricks.
Nicht das am Ende der Suzuki noch Rost bekommt ;-)
Gruß Homsen
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon Schacko » Mo, 15 Dez 2014, 12:45
Ich werde mal das Reinigen mit Bremsenreiniger ausprobieren.
Und das mit dem Essig.
Sollte das nicht klappen, der Rahmen und andere Teile liegen schon fertig in der Garage zum Sandstrahlen, ich ware nur noch auf einen Tag an dem das Wetter nicht ganz so beschissen ist.
Dann werde ichs einfach mitstrahlen.
An den kleinteilen wollte ich nur mal schauen, wie gut der Fertan so wirkt.
Schacko
Beitragvon DaBonse » Mo, 15 Dez 2014, 15:49
Homsen hat geschrieben:...also das sollte schon so stimmen.
Nagelt mich nicht fest. Ich glaube ich hatte da einen anderen Rostumwandler - aber den Namen Fertan hatte ich im Hinterkopf. Wenn Homsen dass so bestätigt, wird's schon richtig sein.
DaBonse
Beitragvon Homsen » Mo, 15 Dez 2014, 16:02
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Toxic » Mo, 15 Dez 2014, 18:28
Wenn Du den Rost nicht nur oberflächlich versiegeln sondern wirklich entfernen willst, nimm Pelox RE!!!
Geht aber eher nicht IM Rahmen...
Das Fertan muss zwingend wieder restlos abgewaschen werden!
Beitragvon Schacko » Sa, 30 Mai 2015, 3:38
So, es wird langsam zeit dass ich mich mal wieder hier blicken lass.
Leider hatte ich in den letzten paar Monaten wenig zeit um am Samurai weiterzuarbeiten.
Bin jetzt aber seit 2 Wochen wieder dran und werde natürlich auch posten, wie es mit dem Samu weitergeht.
In den letzten 2 Wochen wurde gemacht:
rostige Bodenbleche wurden rausgeschnitten und neue 2mm bleche eingeschweißt
ebenso die Radkästen
Außerdem habe ich alle 4 rostigen Radläufe rausgeschnitten, neue bleche angefertigt, eingeschweißt,grundiert und abgedichtet. Bilder folgen.
Danach habe ich angefangen diese komische Beschichtung aus dem Fußraum zu kratzen(mit flex und drahtbürstenaufsatz).
Mit dem Dachträger habe ich auch schon angefangen.
(Diese Aufgaben hätte ich auch ganz zum schluss erledigen können, aber ich habe an dem Tag einfach eine Aufgabe gebraucht, die mehr spaß macht als unterbodenschutz abzukratzen!!!)
das fast fertige gestell, fehlt noch die streckmetallplatte oben drauf.
Mal lampentest gemacht. Die Lampen waren ihr Geld absolut wert. Sind extrem hell! ( auf dem Bild ist nur eine der vier Lampen mittels akku eingeschaltet).
So, die nächsten Bilder gibts hoffentlich nächste woche, falls mir die vorbereitungen zu Rock am Ring nicht in die quere kommen.
Schacko
Beitragvon Schacko » So, 26 Jul 2015, 19:50
Rahmen und anbauteile habe ich am Wochenende gesandstrahlt und angefangen zu lackieren.
Wie viele schichten grundierung und Farbe sind für den Rahmen eigentlich empfehlenswert?
Schacko
Beitragvon santana92 » So, 26 Jul 2015, 22:44
Moin,
Sind doch schon gut aus :)
Also ich hab insgesamt 4 Durchgänge mit der grundierpistole gemacht , nach dem strahlen ..
Denke das langt hin... Viel Spaß weiterhin
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
