Projekt Tsuyoshi
Beitragvon scald » Do, 14 Nov 2013, 9:35
Ja das versuche ich wahrscheinlich gar nicht erst :-D Ich werde mir vermutlich zuerst ein 50mm Fahrwerk gönnen...das sollte ich problemlos eingetragen bekommen in Kombination mit der Originalbereifung. Die grösseren Reifen dann vermutlich erst später.
Wie sind eure Erfahrungen mit Fahrwerken....OME oder Trailmaster?
scald
Beitragvon Toxic » Do, 14 Nov 2013, 10:07
OME!!!
Beitragvon Rocketmän » Do, 14 Nov 2013, 16:10
Gibts nicht eigentlich richtige Dämpfer mit anpassbarem Shimstack und größerem Ölvolumen, die man ohne Arbeiten am Rahmen und in Kombi mit OME Federn in die Suzen kriegt?
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Do, 14 Nov 2013, 17:04
Rocketmän hat geschrieben:Gibts nicht eigentlich richtige Dämpfer mit anpassbarem Shimstack und größerem Ölvolumen, die man ohne Arbeiten am Rahmen und in Kombi mit OME Federn in die Suzen kriegt?
bestimmt..... zb. King usw.
Beitragvon scald » Mo, 25 Nov 2013, 14:22
Hallo zusammen
Da die vorderen Kotflügel auch ziemlich verrostet sind, habe ich mich entschieden diese zu ersetzen statt zu reparieren. Ich habe die neuen letzte Woche erhalten....leider habe ich festgestellt, dass es wohl die falschen sind :? Die Bohrungen für die Scheinwerfer passen nicht und als ich sie mal "anprobieren" wollte, hat es mir den Anschein gemacht, dass so einiges nicht genau passt. Ich habe dann gesehen, dass es zwei verschiedene Kotflügel für das Modell 86 gibt...mit oder ohne Verbreiterung. Ich hatte zwar so Plastikverbreiterungen dran aber nicht wie bei den glieferten 5,5cm breite. Hat da jemand von euch Erfahrung?
Würden diejenigen ohne aufgschweisster Verbreiterung besser passen?
Ich bin nicht sicher, wie ich nun vorgehen will...die gekauften anpassen oder diese wieder verkaufen/zurückgeben und diejenigen ohne Verbreiterungen bestellen...es würde mich dann einfach ärgern wenn diese auch nicht genau passen
scald
Beitragvon muzmuzadi » Di, 26 Nov 2013, 19:53
Die Kotflügel auf dem Bild sind ein Mischmasch aus Samurai und SJ. Die Halter für die Radlaufverbreiterungen sind für den Samu, die Ausschnitte für die Blinker ist SJ.
Wo hast du die gekauft?
Beitragvon Baloo » Di, 26 Nov 2013, 20:51
das die Scheinwerferaufnahmen nicht passen glaub ich nicht.....
die sind bei allen, ausser bei den Santana/Facelift gleich....
oder sind sie zu klein? dann hast Du vielleicht einen Santana Kotflügel....
nein.... das sind die Ausschnitte für das Samurai Emblem...
das sind Samurai Kotflügel.....
ohne Ausschnitt für die Blinker.....
Beitragvon muzmuzadi » Di, 26 Nov 2013, 21:00
Baloo hat geschrieben: das sind die Ausschnitte für das Samurai Emblem...
Beim Samu ist kein großes Loch(würde ich behaupten).
Genau, Löcher für die Seitenblinker fehlen.
Beitragvon Baloo » Di, 26 Nov 2013, 21:39
dooooooch....... hab ich doch grade verbaut...... ;-)
ich habe die gleichen an meiner Suze.....
und an der Suze die grade in meiner Werkstatt steht habe ich Identische
aus GFK von Weiß montiert..... ;-)
in das vordere Loch passt ganz genau das Samurai Emblem.....
Beitragvon Marlo » Di, 26 Nov 2013, 21:56
Samu hat Leuchtweitenverstellung!
is zwar schon älter der Beitrag vom Rocketmän... aber gute Dämpfer zu Blattfedern is rausgeschmissenes Geld in meinen Augen... (zumindest bei den kurzen Suzuki Blattfedern...)
