SJ 413 Neuaufbau
Beitragvon Samurai16 » Do, 07 Mär 2013, 18:01
So wieder neue Teile gekommen :)
Luftfilter:
Träger über den Türen:
vergaser käfer solex:
Ein paar Kartons in meinem Zimmer :D
die nächsten Tage kommen noch Wasserausgleichsbehälter, Scheibe und Blattfedern vorne :)
Samurai16
Beitragvon Filliboy » Do, 07 Mär 2013, 19:15
Was ist das für ein Luftfilter???
SJ 416 - 1,6 16V vom X90 - OME mit zusatzlage - 31" puschen - Bodylift - Winde vorn mit stossfänger verbaut - VTG vom SJ410 - air locker auf der Hinterachse
Filliboy
Beitragvon KleinerEisbaer » Do, 07 Mär 2013, 19:39
Ist der mit elekro-Turbo?
KleinerEisbaer
Beitragvon Mev » Do, 07 Mär 2013, 20:51
das ist,glaube ich, son Turbogeräusch erzeuger :-)
Beitragvon Samurai16 » Do, 07 Mär 2013, 21:58
den luftfilter haben ein paar leute hier ausm forum auch z.B Baloo ..
und dieses turborad verschnellert angeblich die ansaugluft :D
ich brauch jetzt noch längere stossdämpfer..
es kommen dann trabant blattfedern in den suzuki..
dadurch wird er 50mm höher..
die blattfedern sind genausolang wie die vom sj..
nur längere u-bügel und das stabi gestänge verlängern...
Samurai16
Beitragvon Toxic » Do, 07 Mär 2013, 22:42
Samurai16 hat geschrieben:und dieses turborad verschnellert angeblich die ansaugluft :D
Gut, daß Du das selbst nicht glaubst!
Neugierige können gerne mal den Luftbedarf eines 1,3l Motors bei 5000 U/min ausrechnen :wink:
Und dann überlegen, ob dieses E-Motörchen da noch ne Schippe drauf legen kann...
Beitragvon Samurai16 » Fr, 08 Mär 2013, 7:47
das ding ist nicht elektrisch.. das dreht sich wegen der luft die angesaugt wird..
ich werd ein Rohr die scheibe hoch legen und hinten dran ein 90 grad winkel..
da in den winkel kommt das ding dann.. dann ist es wenigstens nicht offen.
Samurai16
Beitragvon Toxic » Fr, 08 Mär 2013, 7:51
ob elektrisch oder nicht: das Teil gehört in den Müll! NICHT einbauen...
Beitragvon mini4x4 » Fr, 08 Mär 2013, 9:04
Samurai16 hat geschrieben:das ding ist nicht elektrisch.. das dreht sich wegen der luft die angesaugt wird...
Es wird von der Luft angetrieben und soll diese dann beschleunigen???????
Ja ne, iss klar... :lol: Und befestigt wird das Ganze mit nem Siemens Lufthaken, oder wie?? Weiteres Zubehör mit ähnlich wenig Sinn und Zweck gibt´s hier:
http://etel-tuning.eu/
Andi
mini4x4
Beitragvon Samurai16 » Fr, 08 Mär 2013, 15:38
:D Ja mir egal dann kommt das halt nicht rein..
Brauch ich eh nicht
Samurai16
