Vom Lötkolben zum Schweißbrenner!
Beitragvon petzmasta » Do, 07 Feb 2013, 19:46
hier liest man oft rahmen nur von leuten mit schweissprüfung das machen zu lassen :? :roll: is halt ein für und ein wieder.....
ich glaub so kleine sachen kann man selber machen und farbe drüber so das es nicht gleich ins auge sticht....du kannst ja mal bei der landesregierung nachfragen um auf der sicheren seite zu sein""
so hab ich das gemacht bezügich des verzinkens meines rahmens......
das ja dann net heisst das darf man nicht!! :wink: :wink:
gruss petzmasta
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon Psychedelic » Fr, 08 Feb 2013, 9:45
:shock: :shock: :shock:
So wie das aussieht, muß die Karre komplett zerlegt werden ! Rahmen dann ab zum Sandstrahlen und danach ein Fazit draus ziehen, wie man die Geschichte angeht.
So wie deine Rampe aus Erste von der Verarbeitung aussieht, kannst auch den Rahmen selbst schweißen. :wink:
Im Endeffekt, mußt das ganze Karies entfernen und großzügige Flicken einschweißen. Damit es sauber wird, wie oben geschrieben erstmal Sandstrahlen lassen.
Den Steinschlagschutz bekommst am leichtesten mit Gasbrenner und Spachtel runter, quasi einfach abbrennen. :wink:
Psychedelic
Rahmen schweißen
Beitragvon Funkenkitzler » Sa, 23 Feb 2013, 19:22
Immer nur Teer (Unterbodenschutz) abkratzen und zwischendurch Schnee schaufeln ist Öd. Also was Kreatives gemacht und die Rostlöcher am Rahmen zugeschweißt.
Die Stützen ausgebessert.
Und jetzt das Loch im Rahmen ausschneiden.
An dieser Stelle stecken zwei Rohre ineinander.
Das Innere Rohr verstärke ich mit einer Platte indem diese durch vorher gebohrte 8mm Löcher angeschweißt wird.
In die verbleibende Öffnung setze ich eine Zweite Platte aus 4mm Flacheisen ein.
Übrigens morgen schneit es wieder stark.
mfg Luis
Manche Theorie ist grau und dumm, Praxis heißt es funktioniert und keiner weiß warum!
Funkenkitzler
Zwischenbericht
Beitragvon Funkenkitzler » Sa, 24 Aug 2013, 22:50
Die Halter für das Gehäuse, für meine jetzt flachen Gummilager, umgebaut.
Den Boden habe ich komplett neu gemacht.
Jetzt sind die Schweller und hinteren Radläufe an der Reihe.
mfg Alois
Funkenkitzler
