Offroadgaudis neues Umbauprojekt :-)
Beitragvon Offroadgaudi » So, 05 Nov 2006, 22:11
Den Überrollbügel muss ich mal kucken ob der Eingetragen werden muß, weil er ja komplett aussen rum geht. Aber da muß ich noch was drann ändern mal schauen.
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon eri1 » So, 05 Nov 2006, 22:25
Ich hab nur Probleme mit Spoa und Vitarablock das will der Tüv nicht
alles andere kein problem
MFG ERI :(
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon Offroadgaudi » So, 05 Nov 2006, 22:29
Warum was hat er da für Problem damit?
Ich hab mir das mit den Vitaramotor auch schon angeschaut das einzigste ist halt das der ganze Block dann höher sitzt.
Aber mein Vorteil wäre das ich das ganze 1zu1 aus dem anderen Fahrzeug übernehmen könnte und nichts mehr selber basteln muß. Und das gute daran wäre halt die Euro 1 wenn ich den Motor auch noch verbaue.
Offroadgaudi
Beitragvon eri1 » So, 05 Nov 2006, 22:36
ER ist ein bisschen Mädchen
Keine Freigabe von suzuki,Fahrzeug könnte leichter kippen USW [-X :aiwebs_013
eri1
Beitragvon Offroadgaudi » So, 05 Nov 2006, 22:40
stimmt aber das Fahrzeug kippt wirklich leichter weil das Gewicht um einiges weiter oben hängt und so wird das ganze ein wenig Kopflastig. Hab das bei meinen Bekannten gesehn und der hat Ihn jetzt schon zum dritten mal umgeworfen :oops: Deswegen bin ich noch immer am überlegen ob ich mir den Umbau aufhalse. Von der Leistung her natürlich super.
Offroadgaudi
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 06 Nov 2006, 7:24
saubere arbeit respekt
mfg Kurt
Beitragvon Anthrax » Mo, 06 Nov 2006, 8:32
SJ-PICKUP hat geschrieben:der hatte aber auch das VG vom G eingebaut.
ahh ja... lebst du hier auch noch, das is aber schön :)
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon nowayray » Mo, 06 Nov 2006, 18:01
Anthrax hat geschrieben:der konrad hoffmann hatte aber in dem bmw suzuki auch g achsen verbaut... also irgendwie funzt des...
Es gibt zwei verschiedene Drehrichtungen beim G. Kommt drauf an ob es ein 461er oder ein 463er ist.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon peci » Di, 07 Nov 2006, 10:45
wegen der drehrichtung: verbaust einfach einen honda murl der dreht von haus aus in die andere richtung das gleicht sich dann wieder aus.
peci
Beitragvon haasa » Di, 07 Nov 2006, 10:47
apropos honda-motor.
ich hab gehört dass ein alter civic-motor (1.6l, 90ps) relativ "einfach" in den samu zu pflanzen sein soll.??
haasa
