Verschränkung mit Revolverschäkel und OME + 5cm gesprengt
Beitragvon blöder » Mi, 03 Nov 2010, 19:36
sammy1600 hat geschrieben:Die Bremsleitung verhindert die Verschränkung vorne.
Die Shäckel müssen andersrum:
Es sind genau die .
geht nicht , gibts nicht !!!
blöder
Beitragvon blöder » Di, 28 Jan 2014, 19:28
Hallo
Es ist einige Zeit vergangen und es hat sich auch bei mir was getan .
Der Sebbo hat mir einen Käfig und noch so ein paar Sachen gebaut .
Da die Federn vom OME platt wahren habe ich ein paar Orginale gesprengt .
Die Dämpfer sind Minimal zu kurz .... aber ist nicht schlimm und die Bremsleitung hinten wurden abgeändert so das sie nicht mehr zu kurz sind :-D
Die Sperre wurde mit neuen Teilen bestückt .
Die Shäckel (vom sammy1600) sind jetzt auch richtig eingebaut :-D
Ich suche immer noch zwei für VORNE !!!
Ein paar Bilder habe ich auch gemacht
Tschau vom Mann der auch mit Dämpfer kann :)
Zuletzt geändert von blöder am Di, 28 Jan 2014, 20:28, insgesamt 2-mal geändert.
blöder
Beitragvon Mev » Di, 28 Jan 2014, 19:49
Benutz du die Dämpfer jetzt als Erdanker? oder warum sind die unten nicht angeschraubt? ;-)
Beitragvon blöder » Di, 28 Jan 2014, 20:03
Hallo
Komisch hier wird immer erst gemeckert ...... :shock: aber ich wollte nur mal sehen wie die Verschränkung ist wenn die Dämpfer nicht an der Achse sind .
Um evtl. zu sehen um wieviel sie zu kurz sind , da ich leider kein Profi bin :cry: wie die MEISTEN hier:wink:
MFG vom Diddi
Zuletzt geändert von blöder am Di, 28 Jan 2014, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
blöder
Beitragvon muzmuzadi » Di, 28 Jan 2014, 20:25
Seid doch nicht so empfindlich, dass Smilie gehört auch zu dem Beitrag.
Beitragvon Mev » Di, 28 Jan 2014, 20:31
es war auch nicht böse gemeint... bin auch kein Profi ;-)
Beitragvon blöder » Di, 28 Jan 2014, 20:31
Hallo
Sorry habe ich nicht gesehen :? :wink:
blöder
Beitragvon sebbo » Di, 28 Jan 2014, 22:00
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
sebbo
Beitragvon traildriver » Fr, 31 Jan 2014, 0:34
Die Klappschäkel kannst du auch selber bauen ,das "Verdrehdings" in der Mitte bringt eh nicht viel kann man auch weglassen (hab beides ausprobiert bis zum brechen). Gibts bei D&G oder den Hillbilllys. Alternativ könntest du einen RUF Umbau machen,also hintere Federn vorn einbauen was auch schon die Verschränkung vorn verbessert.Stoßdämpfer hinten kannst du auch schräg einbauen so passen auch längere rein die mehr Federweg zulassen (Dämpferlänge und Hub vorher ausmessen). :wink: Elastische (Gummi) Federbuchsen erhöhen die Verschränkung um weitere cm.Eine besonders gute Verschränkung liefert ein Umbau auf Blattfedern vom Jeep Wrangler.Dabei schauen allerdings die Federn vorn einige cm weiter herraus.
Eine Sperre hast du sicherlich schon eingebaut? Denn damit gehts wesentlich weiter als mit jeder noch so guten Verschränkung. :wink:
Beitragvon Toxic » Fr, 31 Jan 2014, 13:56
traildriver hat geschrieben:Eine Sperre hast du sicherlich schon eingebaut? Denn damit gehts wesentlich weiter als mit jeder noch so guten Verschränkung. :wink:
wie langweilig... :wink:
:D
