GfK Umbau von Fellatio4x4 mit vielen Bildern
Beitragvon Fellatio4x4 » Fr, 25 Jun 2010, 22:51
Fellatio4x4
Beitragvon Fellatio4x4 » Fr, 25 Jun 2010, 22:53
Der Vorbesitzer hat mir das Auto mit nur einem Schlüssel verkauft.
Den Zweiten habe er nicht mehr. Zum Glück habe ich ihn gefunden
:shock:
Fellatio4x4
Beitragvon blochbert » Sa, 26 Jun 2010, 5:19
Super, ::danke::
Beim Lenkrad einen Abzieher verwenden hab ich auch noch nie gesehen, ich bieg das einmal nach links und dann nach rechts und dann ist es schon abgebaut.
Das Loch im Getriebegehäuse ist für die OT-Markierung.
Die Spritleitung hab ich durch einen Schlauch ersetzt, du mußt nur aufpassen das er für Druck (Einspritzer) ausgelegt ist, der Filter passt dann von einem Opel Astra F, da kannst den Schlauch draufschieben und mit 2 Schlauchklemmen befestigen, der Filter passt auch in die Halterung am Rahmen.
Beitragvon Fellatio4x4 » Sa, 26 Jun 2010, 7:42
@ Blochbert Danke auch.
Habe mich doch fürs Sandstrahlen entschieden und desshalb alles vom Rahmen abgebaut:
Fellatio4x4
Beitragvon Toxic » Sa, 26 Jun 2010, 7:52
blochbert hat geschrieben:Beim Lenkrad einen Abzieher verwenden hab ich auch noch nie gesehen, ich bieg das einmal nach links und dann nach rechts und dann ist es schon abgebaut.
Abzieher ist schon klasse dafür, geht aber, wie Du schon sagst, auch ohne, Aber:
Dann sollte man die Mutter nur lösen und nicht komplett abschrauben, ein Kumpel hat sich mit nem Mini-Lenkrad mal die Nase gebrochen, weil es doch recht plötzlich von der Lenksäule gehüpft ist :shock: :roll:
Beitragvon Fellatio4x4 » Sa, 26 Jun 2010, 8:01
Fellatio4x4
Beitragvon Fellatio4x4 » Sa, 26 Jun 2010, 8:02
80 Kg Strahlmittel Körnung: 0,25-1,4 mm (Muss es mehrmals verwenden)
Hat mir der Nachbar mit seinem Frontlader auf den Hof gestellt: 4kw 300 Litrer Tank 15 Bar max.
Fellatio4x4
Beitragvon Fellatio4x4 » Sa, 26 Jun 2010, 8:10
Hab mich möglichst "Staubdicht" eingepackt, war jedoch kaum nötig.
Denn beim ersten Durchlauf des Strahlmittels gab es kaum Staub, was ich wohl der großen Körnung zu verdanken habe.
Erst ab dem 3 Durchlauf des selben Strahlmittels wurde es bisschen staubiger.
Die normale Schutzbrille war zu schwach und lag durch den Mundschutz unten und oben nicht richtig an.
Einzelne Körner flogen hinter die Brille, die naderen trommelten gengen die Plastikscheibe. Wodurch die Körner innen mir nach und nach in die Augen hüpften. (Klingt komisch war aber so)
Die Jacke wurde mir, auch ohne Futter, einfach zu warm.
Desshalb habe ich auf Taucherbrille und Overall gewechselt.
Zuletzt geändert von Fellatio4x4 am Sa, 26 Jun 2010, 8:26, insgesamt 1-mal geändert.
Fellatio4x4
Beitragvon michi m. » Sa, 26 Jun 2010, 8:21
Wow, du gehst das aber richtig an.
Lasst den Rahmen eh verzinken?
Beitragvon Fellatio4x4 » Sa, 26 Jun 2010, 8:33
Danke.
Hat den hier im Forum schonmal jemand nen Rahmen verzinkt ?
Klar klingt das gut und sinvoll. Doch ich stell mir vor das die den dann INNEN und aussen, makellos sauber und blank haben wollen.
Auch habe ich die Sorge das eine Feuerferzinkung durch die Temperatur den Rahmen, vorallem die Haltebleche schwächt.
Fellatio4x4
Mitglieder in diesem Forum: Tmn
