Vitara wird umgebaut
Beitragvon Bome » Mo, 28 Nov 2011, 9:20
hmm, is der luftfilterkasten dicht? wo bekommt man sowas, muss meinen beim 413er auch umbaun :wink:
Bome
Beitragvon assi555 » Mo, 28 Nov 2011, 11:57
Bome hat geschrieben:hmm, is der luftfilterkasten dicht? wo bekommt man sowas, muss meinen beim 413er auch umbaun :wink:
Hi, schau mal hier:
Ebay Artikel: 320800908102
solltest du aber auch bei jeden anderen namenhaften motorsport zubehör händler bekommen.
mfg
assi555
Beitragvon Bome » Mo, 28 Nov 2011, 12:24
thx dann is mein schnorchel endlich dicht und ich kann am ende vom schnorchel statt dem sportluftfilter nen vernünftigen aufsatz draufschrauben :dancing:
Zuletzt geändert von Bome am Mo, 28 Nov 2011, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Bome
Beitragvon sebbo » Mo, 28 Nov 2011, 12:25
nicht vergessen das turborad mit einzubauen
sebbo
Beitragvon Bome » Mo, 28 Nov 2011, 12:26
sebbo hat geschrieben:nicht vergessen das turborad mit einzubauen
auf keinen fall :D
Bome
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 28 Nov 2011, 19:54
Hallo
ich habs zwar noch nicht ausprobiert, schaut aber dicht aus.
Im ebay sind immer wieder gebrauchte, relativ billig zu haben.
das Turborad hab ich mir erspart .........
Schöne Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon vitaraschinder » Sa, 02 Jun 2012, 20:19
Hallo
Wegen zeitmangel schon lange nichts mehr gemacht und geschrieben.
Aber jetzt funktioniert die Handbremse auch endlich wieder.
Einfach den Absperrhahn in die hintere bremsleitung eingebaut.
Schöne Grüße
Klaus
vitaraschinder
Beitragvon SUZI 416 » Mi, 04 Jul 2012, 15:35
Hast du bei der Samurai - Vorderachse einen Zwischenring eingebaut oder übersetzt?
Beim Vitara!!!
Mfg. Max
Hier bist du richtig, bei am stork`n Motor von SUZUKI
,,Für einen 410/413 und Samurai, braucht man nie Sperren``
viewtopic.php?f=24&t=38131
SUZI 416
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 18 Feb 2013, 19:55
So, nachdem alle so brav an Ihren fahrzeugen basteln, hab ich auch ein wenig umgebaut.
Der kühler kommt nach hinten, dadurch kann vorne etwas gekürzt werden.
Als Scheinwerfer werd ich mal die LED ausprobieren.
Für den Kühler hab ich einen guten Platz gefunden. Hab mich aber für die variante entschieden, daß der Lüfter die Luft vom Auto wegbläst. Sonst wird es drinnen sehr warm werden.
Die Kühlerleitungen bau ich gerade mit Auspuffrohren.
Bilder folgen.
Schöne Grüße
Klaus
vitaraschinder
Beitragvon vitaraschinder » So, 24 Mär 2013, 19:04
So, endlich weitergebastelt
Kühlerleitungen fast bis zum hinteren kühler fertig.
Die Siliconbögen sind bei einem englischen ebayhändler recht günstig .
Die Auspuffrohre sind von einem Citroen Saxo ( Außendurchmesser 35 mm ) und auch sehr günstig.
Die Front wird auch schon.
Schöne Grüße
Klaus
vitaraschinder
