@ Kolben sein LJ 80 Projekt
Beitragvon Roger » Do, 28 Mär 2013, 21:26
Da kommt ein 1,6 cvh Turbo aus dem escort rein . Erstmal mit der Fiesta Turbo map und vielleicht kommt später die cossi map rauf , da habe ich auch schon fast alle teile für zusammen :) .Und ladeluftkühler kommt vielleixht sogar ein wassergekühlter rein . Dann ist egal wie warm es ist . Aber auch mehr gewicht dann . Mal schauen , bis dahin ist noch ein langer weg .
Mfg Roger
Beitragvon Mev » Do, 28 Mär 2013, 21:28
saugeil :-D :-D :-D
Beitragvon Roger » Do, 28 Mär 2013, 21:34
Das werden wir dann sehen :?: . Erst mal soweit bauen das er fährt :)
Beitragvon kolben » Do, 28 Mär 2013, 21:47
Ugly33" hat geschrieben:Kühlt der längere weg nach hinten gleich mit besser ??? Vorteile wären ja nur das der kühler nicht voll schlamm geht wenn er hinten sitzt . Oder gibt es noch mehr Vorteile ???
Was meint ihr ???
Ich sehe die Hauptvorteile darin, daß der Kühler geschützt ist! Nicht nur wie du schon sagst vor Schlamm, sondern auch vor Ästen usw.
Denke die längeren Leitungen heben sich mit dem fehlenden Fahrtwind in etwa auf...
Obwohl es ja auch extra Schläuche/Leitungen gibt die eine "geraffte" Aussenseite haben und damit eine größere Oberfläche. Die könnten die Kühlleistung noch verbessern...
kolben
Beitragvon Roger » Do, 28 Mär 2013, 21:55
JA so schläuche habe ich schon mal gesehen , weiß bloß nicht mehr bei welchem umbau :?: :?:
Manche bauen ja noch eine zusatzpumpe mit ein , viele fahren ohne . Wichtig ist da wohl das man eine gute antlüftung baut . Um die ganze luft raus zu bekommen bei den langen wegen .
Man könnte hinten dann auch ein schön großen kühler verbauen was vorne nicht geht , vom platz ´her .
Mfg Roger
Beitragvon kolben » Do, 28 Mär 2013, 21:59
Die Schläuche müßte es bei ORE geben glaube ich.
Ich verwende bei mir nen Vitara Kühler, zum einen weil ich noch einen hab, zum anderen ist er etwas größer als der Samu Kühler ist :wink:
kolben
Beitragvon Roger » Do, 28 Mär 2013, 22:01
Kann sein das Grubber welche verbaut hatt :?:
Ich wollte mir ein großen ALukühler kaufen , gibt es bei ebay schon recht günstig :)
Beitragvon kolben » Do, 28 Mär 2013, 22:03
Glaub schon :)
kolben
Beitragvon Toxic » Do, 28 Mär 2013, 22:30
ich hab ja den Kühler nach hinten gebaut, ist alles kein Thema!
WaPu macht das problemlos, die zusätzlichhe Höhe ist ja auch genauso viel Gefälle :wink:
Thermisch isses auch besser, da der Kühler nicht mehr zum Motor entlüftet, die langen Schläuche kühlen auch noch.
Wichtig sind ein guter Lüfter und ausreichender Spritzschutz, falls mal was platzt!
Machen!!!
Beitragvon Roger » Do, 28 Mär 2013, 22:33
Lüfter kommen eh zwei flache spal rein . NA mal schauen wie es kommt .
Mfg Roger
