haasa's umbau
Beitragvon haasa » So, 14 Jan 2007, 18:34
hier noch zwei bilder von der hinteren kardi die NICHT VIBRIERT (so komisch es auch klingen mag)
haasa
Beitragvon Frank » So, 14 Jan 2007, 19:48
Also im Jeepbereich macht man diese Kardi Stellung wohl immer so um Vibs zu vermeiden...
Allerdings nur wenn die SlipJokes verbaut werden die am VGTausgang n Doppelgelenk haben...
Find den Link grad nicht :evil: , reich ich mal nach wenn ich den gefunden hab...
Edit: verlinken geht nicht, muss man angemeldet sein... :?
Hier trotzdem mal der Link, bei interesse halt anmelden..
Auf Kardanwellen und Winkel klicken...
http://www.jeepforum.de/index.php?autoc ... owcat&id=3
Frank
Beitragvon haasa » So, 14 Jan 2007, 20:54
die leute im j....-forum sind ziemlich cool:
der tip eines jeppers auf eine defekte zylinderkopfdichtung:
Vielleicht reicht es, mal die Zylinderkopfschrauben mit nem Drehmomentschlüssel nachziehen
:roll: :lol:
haasa
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » So, 14 Jan 2007, 21:47
haasa hat geschrieben:die leute im j....-forum sind ziemlich cool:
:roll: :lol:
So einen fall hat ich schon mal, hat funktioniert :!:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 16 Jan 2007, 6:58
an der stelle würde ich lieber dickeres öl verwenden oder noch besser schmierfett das verschießt die löcher auf dauer auch *g*
@haasa
Beim lj steht die welle original auch sogerade am hinteren gelenk.
also kann es nicht so verkehrt sein .
irgend wie is des ja auch logisch solange die welle gerade lauft und keinen knick macht können doch fast keine vibrationen entstehen .
Beitragvon haasa » Di, 16 Jan 2007, 8:51
...ohne höherlegung steht die welle immer gerade.
warum schreiben alle ami-seiten, dass ausgangswelle vtg und eingangswelle diff auf alle fälle parallel stehen müssen?
egal. jetzt passt es ja!
haasa
Beitragvon haasa » Mi, 17 Jan 2007, 16:58
hier die zwei dämpfer an der hinterachse (fährt sich wirklich super), die verlängerten bumpstops (vom jeep cherokee) und der einbau-auspuff (stammt aus einem opel 1.6)
haasa
Beitragvon samusuzi » Mi, 17 Jan 2007, 17:07
@Haasa:
was hast Du denn da für ein zusätzliches Rohr nach oben am Auspuff :shock:
Ist das aus akustischen Gründen oder lediglich ein "Abstandshalter" :wink:
samusuzi
Beitragvon haasa » Mi, 17 Jan 2007, 17:33
was meinst du?
haasa
Beitragvon Henning » Mi, 17 Jan 2007, 17:33
samusuzi hat geschrieben:@Haasa:
Wird ne optische Täuschung sein, das Rohr macht vor dem Topf noch nen Bogen.
Gruß Bild ........................Bild
Henning
Henning
