Die Pumpen die bis jetzt hin waren, waren innen absolut sauber. Das Klemmen war definitiv was an der Pumpe selber, genauer gesagt in der Pumpeinheit. Lager die kaputtgehen könnten, haben die Dinger ja keine.
Wollte eh mal einen Filter davor hängen, allerdings gibts keine mit 12 mm Anschlüssen, nur 6 und 8.
Ist das Saugrohr im Tank auch aus einem Stück? Kann das irgendwie abgebrochen/vibriert/gerostet sein?
Als ich die Pumpe eingebaut hab, hatte ich sie kurz ausprobiert (Sprit in eine Flasche pumpen lassen). Da kam (nachdem ich den Tank halb voll gemacht hab) nur Benzin, keine Luft.
Werd wohl noch ein paar Liter durchpumpen und schauen, was kommt. Aber zuvor noch das Röhrchen kontrollieren.
Vielen Dank für deine Hilfe!
