Vitara wird umgebaut
Beitragvon Psychedelic » Mo, 29 Mär 2010, 10:20
Sehr schön ! =D>
Wenn ich an meine Baustelle denke, da geht momentan fast gar nichts voran. :oops: :aiwebs_023
Psychedelic
Beitragvon vitaraschinder » Di, 13 Apr 2010, 8:13
Die erste Bewährungsprobe haben wir hinter uns.
Zu Ostern ging es nach Ungarn zu den KCS Tagen bezw. 4x4 experience.
Bin recht zufrieden, es hat alles bis zum Schluß durchgehalten.
( Bei der kaputten Scheibe war ich selber schuld .....)
http://www.4x4experience.at/
Schöne Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon vitaraschinder » Mi, 19 Mai 2010, 21:24
Falls jemand stärkere Kardanwellen für den Suzuki sucht.
Die vom toyota Landcruiser LJ70 paßen fast exakt.
Zumindest für die großen Suzuki Flanschlochkreise mit 85 mm und 10er loch. Lediglich die Zentrierung für den Flansch muß von durchmesser 46mm auf 45mm nachgefeilt werden.
Auch die Länge, zumindest bei der vorderen paßt .
Die Knickwinkel der toyotakardan sind auch um einige Grad besser.
Der Durchmesser der Kreuzgelenke beträgt c. 29mm und sind abschmierbar.
Schöne Grüße
Klaus
vitaraschinder
Beitragvon peci » Do, 20 Mai 2010, 10:40
das is doch eh nix neues dass das passt. sag ich immer wieder.
im notfall muss man gar nix feilen sondern 1mm sprich 0.5mm auf jeder seite das pressen die schrauchben schon rein :)
peci
Frage
Beitragvon rbbhch » So, 08 Aug 2010, 13:45
Hallo Klaus,
das Toyota Lenkgetrieb von welchem Fahrzeug genau ist das und ob das auch an meinen 4 Zyl. 2,0 L passt, weißt Du das zufällig?
Gruß Herbert
rbbhch
Beitragvon vitaraschinder » So, 08 Aug 2010, 14:03
Hallo herbert
Das Lenkgetriebe ist wie der ganze Rahmen von einem Toyota LAndcruiser LJ70 2,4 TD Bj 86.
Hab jetzt wieder einen recht kleinen Wendekreis.
Die Servopumpe ist noch vom Vitara, da mußte nur der Hochdruckschlauch neu angepaßt werden.
Wie das mit anderen Motoren zusammenpaßt weiß ich jetzt nicht genau, wird aber auch irgendwie einzubauen sein.
Schöne Grüße
Klaus
vitaraschinder
Danke
Beitragvon rbbhch » So, 08 Aug 2010, 15:18
Danke für die Antwort werde mir bei gelegenheit mal so ein Lenkgetriebe besorgen und versuchen einzubauen, denn mein jetziger Wendekreis mit der Dana 44 Starachse ist als würde ich in einem LKW sitzen.
Gruß Herbert
rbbhch
Beitragvon vitaraschinder » Di, 10 Aug 2010, 8:36
Hallo herbert
In welchen Auto hast die Dana 44 eingebaut ?
Grüße
Klaus
vitaraschinder
Beitragvon traildriver » Di, 10 Aug 2010, 18:01
Riffelblechbomber (Vitara)? :wink:
Beitragvon vitaraschinder » So, 27 Nov 2011, 14:06
So, Winterzeit ist Bastelzeit...
neben ein paar Kleinigkeiten beim Kühlsystem einen neuen Luftfilter eingebaut.
Und jetzt geht es an die hydraulische Handbremse
Schöne Grüße
Klaus
vitaraschinder
Mitglieder in diesem Forum: SamuraiFedja
