@ Kolben sein LJ 80 Projekt
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Mär 2013, 18:24
Ist es nicht sinnvoller den Motor etwas nach hinten zu kippen?
Beitragvon Roger » Do, 28 Mär 2013, 18:25
Wieso ?? Warum ??
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Mär 2013, 18:29
Damit die Gelenkwelle zum VTG besser fluchtet oder ist dein VTG so hoch?
Beitragvon Roger » Do, 28 Mär 2013, 18:32
Die welle läuft genau grade . Da ist alles gut . VTG habe ich wohl bischen höhe gedreht als orginal , denk ich .
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Mär 2013, 18:33
Dann: Weitermachen!! :wink:
Beitragvon Roger » Do, 28 Mär 2013, 18:37
OK :)
Beitragvon grubber » Do, 28 Mär 2013, 19:09
ich bin total begeistert :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
verstärkst du den rahmen noch oder verbindest ihn mit dem käfig?
welche farbe kriegen die lj80-blechreste?
grubber
Beitragvon Roger » Do, 28 Mär 2013, 19:34
Mein plan sieht so aus , das ich den ganzen Käfig kram und dämpferaufnamen alles am rahmen mit verschweiße . so das alles ein bauteil ist . Die Überreste vom lj sollen nur außen rum dran . Türen werden aber noch gekürtzt , halbtüren dann .
Rahmen wird an den Schweißnähten noch mit blech verstärkt .
Farbe ist noch nix geplannt . Ich weiß auch noch nicht was alles so übrig bleibt vom lj .
Beitragvon Roger » Do, 28 Mär 2013, 21:00
Wo ich mir noch unsicher bin ob ich den wasserkühler nach hinten bauen sollte oder vorne lassen . Vom platz her könnte es eng werden , weil ja noch ein 25 reihen Ölkühler rein kommt und ein ladeluftkühler rein soll .
Kühlt der längere weg nach hinten gleich mit besser ??? Vorteile wären ja nur das der kühler nicht voll schlamm geht wenn er hinten sitzt . Oder gibt es noch mehr Vorteile ???
Was meint ihr ???
Beitragvon Mev » Do, 28 Mär 2013, 21:10
Warum Ladeluftküller??? Was für Turbomaschine kommt da rein???? Was hab ich den verpasst???
