O.P.E.L.
Beitragvon Huxi » So, 24 Feb 2013, 8:06
Hi was sehe ich da auf den Tisch... Bier nimm das den Manu weg wenn der für dich arbeitet... Lach... Ich weis wie das endet mit dicken Kopf...
Nein bestell ihm mal schöne grüße...
Bin mal gespannt wenn das Fahrwerk drin ist...
Mit den Rahmen kürzen finde ich super...
machst du trotzdem die Achse etwas weiter nach hinten?
Grüße Mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon kolben » So, 24 Feb 2013, 11:01
Es ist bei 2 Flaschen Pils geblieben, da hält sicher dicke Kopp noch in Grenzen :lol:
Ja die Achse kommt trotzdem weiter nach hinten, ca 15-16cm
kolben
Beitragvon Huxi » So, 24 Feb 2013, 11:32
Hallo hört sich gut an das paast bestimmt super...
Grüße Mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon kolben » So, 24 Feb 2013, 17:25
kolben
Beitragvon ADD » So, 24 Feb 2013, 17:41
also ich hab noch keinen gesehen der an dieser Stelle die Achse krumm gemacht hat :?
vorher wird die an einer anderen Stelle zu einen Banane :-D
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon kolben » So, 24 Feb 2013, 17:52
Der Rest ist ja verstärkt :wink:
@ADD: Du hattest mal nach dem Hub der Dämpfer gefragt oder? Die haben 305mm :wink:
kolben
Beitragvon Roger » So, 24 Feb 2013, 17:58
Wenn kannst du ein Flacheisen hochkant unten an die kugelschweißen bis auf das achsrohr .
Beitragvon kolben » So, 24 Feb 2013, 18:20
Wenn es da aber keine Probleme gibt dann laß ich es... Dachte nur das könnte noch ne Schwachstelle sein :roll:
kolben
Beitragvon Roger » So, 24 Feb 2013, 18:24
Naja , durch deine Verstärkung . Geht die kraft irgend wo anders hin . Also belcibt jetzt da achsrohr grade . Aber wo geht's dann krum ????? Kann eigentlich nur noch die kugel kommen :) . Und ein kleines blech mehr oder weniger ist jetzt auch egal .
