Gargamels Projekt
Beitragvon Marlo » Di, 11 Mär 2008, 20:21
find Nummer 2 auch besser! Sieht sehr gut aus! :thumbsup: bin ja eh nen Fan von Rohrstoßstangen :wink:
Beitragvon gargamel1985 » Di, 11 Mär 2008, 20:24
naja, nicht so wuchtig ist relativ, das ist ein 120mm rohr
gargamel1985
Beitragvon muzmuzadi » Di, 11 Mär 2008, 20:31
Das ist richtig aber das Rohr hat nicht so viel "optische" Oberfläche und wirkt dadurch zierlicher.
Beitragvon Jake » Di, 11 Mär 2008, 20:31
120 er is zu dick^^ nimm nen 100er oder so^^ haste dir das mal auf nem maßband angesehen!? das is fast nen abwasserrohr:)
Jake
Beitragvon gargamel1985 » Di, 11 Mär 2008, 20:35
@ jake
also der peci hat meines wissens auch ein 120er rohr auf seiner suse und das finde ich nicht zu wuchtig. bei einem rohr alleine würde ich nicht unter 120mm nehmen sonst verkümmert das ganze.
gargamel1985
Beitragvon gargamel1985 » Di, 11 Mär 2008, 21:24
oder sollte es mehr in diese richtung gehen? das wären jetzt 50mm rohre. ich würde gerne den unterfahrschutz in die stoßstange integrieren. aber irgendwie kommt das zu wuchtig. welche größe ist für so einen unterfahrschutz sinnvoll und welche neigung? wenn ich eine zu große platte hab dann saugt dich der schalmm ja regelrecht an oder nicht?
gargamel1985
Beitragvon Buck » Di, 11 Mär 2008, 21:28
Oder so.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon gargamel1985 » Di, 11 Mär 2008, 21:33
ja genau, ich hab eh als vorlage die calmini genommen, das entspringt eh nicht alles meiner fantasie.
ich persönlich bin auch eher für den den 2ten entwurf mit dem dicken rohr, da hab ich aber dann das problem dass mir die formschöne integration der winde ein bisschen schwer fällt. das schaut dann aus wie einfach draufgeschraubt.
gargamel1985
Beitragvon blochbert » Di, 11 Mär 2008, 21:53
gargamel1985 hat geschrieben:das schaut dann aus wie einfach draufgeschraubt.
Wurscht, i nahmad a so oane :-D :-D
Beitragvon gargamel1985 » Di, 11 Mär 2008, 22:08
jo baut is des ding eh glei, des is eh koa auftrog. die dicken rohre werden hoid a bissal teuer sein. i muas amoi schaun wie schwer des ding daun ungefähr werden wird.
gargamel1985
