Paradors Umbautagebuch - Weiter gehts
Beitragvon blochbert » Mi, 06 Jan 2010, 20:15
Hab leider kein Foto von den Felgen weil ich erst eine Felge und die nur zur Hälfte poliert habe :oops: , ich werd das aber so machen das ich zwischen den Speichen (ich hab 5Sternfelgen) nicht poliere sondern schwarz lackiere, sonst ist es wirklich viel Aufwand.
Es kommt auch viel auf die Felge an, die Wolfrace eignen sich z.B. sehr gut und auch die CW sind super da man überall schön hinkommt.
Mit schleiffen und polieren kannst ca. 2Stunden pro Felge rechnen, was hast du für Felgen?
:edit:
Eh die Wolfrace oder, da würde ich auch die Löcher zwischen den Sternen schwarz machen oder silber, polieren ist nicht so optimal wegen der vielen Arbeit.
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 06 Jan 2010, 20:43
Ich hab ca. 12 h pro Felge gebraucht:
Beitragvon blochbert » Mi, 06 Jan 2010, 20:45
Mit was hast du poliert?
@parador
Sollen wir den "Polierteil" abtrennen?
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 06 Jan 2010, 20:54
Ich hab den ganzen Ring poliert. Erst die Pulverbeschichtung mit Dichtungsentferner runter, dann mehrmals per Hand geschliffen und dann mit einem Polierset von POLO oder Hein Gericke mit der Bohrmaschine poliert.
Von Roman:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... &start=260
Beitragvon blochbert » Mi, 06 Jan 2010, 21:01
Das blödeste ist die Farbe abzumachen, das hab ich mit Abbeitzer usw. versucht, kannst alles vergessen. Darum hab ich jetzt dieses Polierset, da kannst vorher wirklich mit dem 240er alles abschleiffen und dann aufpolieren, und bling bling. :twisted:
Beitragvon Parador » Do, 07 Jan 2010, 11:01
@blochbert: Ja, wieso nicht abtrennen, ist doch jetzt etwas augeartet und wird sicher ncoh etwas weitergehen, is bei mir gerae aktuell und auch sehr interessant.
Hab die Wolfrace genau. Hmm,, selber dann noch die Löcher lackieren, bin ich mir höchst unsicher ob ich das gut hinbekomme. Aber auf jeden fall werden die Dinger hochglanz poliert, dass ist jetzt für mcih schonmal sicher.
Parador
Beitragvon Parador » So, 31 Okt 2010, 15:09
So, *pust*, *pust*, *hust*, erstmal den alten Staub hier von dem Thread pusten.
Genau, es ging doch ein klein wenig weiter bei meinem SJ413, bzw. gibt es neues zu berichten.
Die letzten Jahre waren ja geprägt von der Idee, einen Swift Einspritzermotor einzubauen, was ich kurz gesagt nun zu den Akten lege.
Letztendlich hatte sich der User Wusselbee bereit erklärt mich beim Umbau zu unterstützen, was aber nach längerer Analyse noch ein sehr schwieriger Weg gewesen wäre mit teilen die noch fehlen, und wohl einem Steuergerät das nicht zur Anlage passt. Dann kam die Idee ins Spiel, doch gleich einen Vitara Motor zu verbauen.
Aber da mein Vergaser ja schon seit langen arge Probleme machte, von schlechten Leerlauf, stotternder Gasannahme, kein Kaltlauf, usw..., war erstmal der Plan den Vergaser komplett zu überholen.
Also ab zu Wusselbee in die Werkstatt:
Was im Prinzip gemacht wurde war eine komplette Zerlegung, Reinigung, neue Dichtungen schneiden, Schwimmer einstellen, Düsen prüfen und reinigen, Kaltstartwachspatrone prüfen und Unterdruckdosen und einfach den ganzen Schmodder raus aus den Kanälen.
Hier das dreckige Ding zu Anfang:
Kerbe wird reingeschnitten, um die CO Schraube besser drehen zu können.
Sauber! Diverse neue Unterdruckschläuche dran (die Blauen kamen schon von mir (Sparco) und alles mit Kabelbinder fixiert.
Rückeinbau und Prüfung des Unterdrucks:
So, nun das Ende vom Lied. Nach suaberen Einstellen des Vergasers und einer ausgiebigen Testfahrt, und sämtlicher Ausmerzung !aller! Fehler, läuft der Wagen wieder wie neu, einfach großartig! Auch Wusselbee war begeistert und schlussendlich sind wir zu der Überzeugung gekommen, da der Motor noch so gut ist und in zwei Jahren die Möglichkeit der H-Zulassung besteht, wie den Wagen so im Original lassen wie er ist. Mein Vergaser hab ich wieder lieb! :)
zum Verkauf stehen also sämtliche Einspritzer anschaffungen.
Parador
Beitragvon Wusselbee » Di, 02 Nov 2010, 21:58
Hi! Und ich kann nur nochmal wiederholen, lass die Kiste, so wie sie ist.
Ein 413er mit zeitgenössischem Zubehör wird langsam echt selten, wäre schade drum, die Kiste zu verbasteln. Oder anders gesagt, wieviel originale 413er gibt es noch, die noch zugelassen sind ::meinung::
Mach einen Oldtimer daraus, und behalte ih noch lange!
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon muzmuzadi » Di, 02 Nov 2010, 22:05
Wusselbee hat geschrieben:Ein 413er mit zeitgenössischem Zubehör wird langsam echt selten, wäre schade drum, die Kiste zu verbasteln.
Nicht nur das, das Auto hat auch eine Geschichte für Dennis.
Beitragvon Parador » Mi, 03 Nov 2010, 0:01
Klar, so mach ich es jetzt auch. Der Flo mit Umbau, Kat, Einspritzung, usw... is weg. Der Motor bleibt so und ich halte mich streng bis zum Tag X an gewisse Regeln zum anmelden, gerade wegen weiterer Umbauteile.
Aber bezüglich Umbau sind eigentlich nur noch neue Dämpfer von Bilstein geplant und eventuell dann Federn von Nole, bzw. Blattfedern.de, reicht mir dann auch. Ansonsten wären neuere Sportsitze nicht schlecht, original hin oder her, die alten Sitze sind halt durch.
Bin auch froh meine Rückbank behalten zu haben, die kommt gerade nur ab und zu rein wenn wir zu dritt unterwegs sind, und is halt auch noch die Originale auf der ich schon als 8jähriger bub sass ;)
Parador
