Beitragvon Marlo » Fr, 21 Feb 2014, 10:11
Bewegung soll im Gummi stattfinden, nicht zwischen Buchse und Feder.
Beitragvon Rocketmän » Fr, 21 Feb 2014, 10:20
Schon klar, aber die Torsion soll jeweils der Bolzen / Schäkle übernehmen wird sich die Buchse mit der größeren Reibfläche ja auch mit Fett kaum hinreißen lassen) und die axiale bzw. radiale Bewegung macht dann das Gummi. So stellt sich mir das dar.
Rocketmän
Beitragvon Marlo » Fr, 21 Feb 2014, 10:43
bei der Gummibuchse am festen Auge ist innen eine Hülse eingegegossen. Die sollte sogar geriffelt sein an den Stirnflächen. Die wird mit der Schraube in der Rahmenhalterung eingeklemmt. Die innere Hülse hängt dann fest am Rahmen, Torsion findet im Gummi statt.
schmier n bissl Fett/Anti-Seize an die Schrauben, dass die nicht in der inneren Hülse festgammeln.
auf der Schäkelseite bewegt sich der Bolzen im Gummi... da könnte Fett eher Sinn machen, ABER: manches Gummi mag manches Fett nicht und quillt auf! Wobei das Fahrwerkgummis echt blöd wäre :D
Beitragvon Rocketmän » Fr, 21 Feb 2014, 10:51
Klingt schlüssig. Dann werde ich wohl nachher Kermikpaste besorgen müssen, da meine alle ist.
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Fr, 21 Feb 2014, 18:08
Verstärkter VTG-Halter mit Unterfahrschutz fertig :-D Bin ganz zufrieden, dafür, dass es meine erste größere Schweißarbeit ist:
Kommen noch zusätzliche Haltebleche für das Getriebe selbst dran.
Rocketmän
Beitragvon black-shogun » Fr, 21 Feb 2014, 19:07
Schaut sauber geschweißt aus :thumbsup:
Mein Projekt: H-Kennzeichen am SJ413
Der Vergaser macht, was ich will! 8)
black-shogun
Beitragvon ohu » Fr, 21 Feb 2014, 21:02
Garnicht blöd, dem VTG noch einen vierten Haltepunkt zu verpassen. 8)
Kommst du so noch an die Ölablassschraube ran?
Gefällt mir im allgemeinen recht gut, deine Bastelei und Herangehensweise, an dieser Stelle ein Lob! :wink:
Beitragvon Rocketmän » Fr, 21 Feb 2014, 21:17
Ein Lob von Ohu :oops: :aiwebs_016 Das gleicht ja einem Ritterschlag. Vielen Dank, natürlich an alle. :-D
Loch für die Ölablassschraube kommt noch, das Getriebe da rauszufummeln ist kein Spaß.
Haltelasche rechts ist fertig (hat auch lange genug gedauert), links mache ich morgen. Dann wird noch gebohrt und lackiert.
Zuletzt geändert von Rocketmän am Sa, 22 Feb 2014, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Sa, 22 Feb 2014, 18:48
Fertig. Am zusätzlichen Haltepunkt muss ein 40mm hoher Silentblock montiert werden.
Erkenntnisse des Tages:
Hammerite ist auch gespritzt mies.
Auch kurz Sandstrahlen ist ohne Lackieranzug doof.
Rocketmän
Beitragvon Rocketmän » Mo, 03 Mär 2014, 21:39
Es zieht sich....
Ist es ein Problem das Chassi ein Stück über das Grundstück zu rollen, wenn kein Öl in den Diffs ist?
Rocketmän
