bisschen umgebaut... und endlich wieder mit Tüv!
Beitragvon skitty » Sa, 14 Mai 2011, 18:29
Die Türfangbänder hab ich nicht abgeschraubt. Die Bleche sehen auch anders aus.
skitty
Beitragvon Monstersuzi » Sa, 14 Mai 2011, 19:00
Das Blech gehört auf einer Seite zwischen Karoserie und der schwarzen Stange, die unterm Armaturenbrett durchläuft!
Die Stecker weis ich grad auch nicht...
Beitragvon OGGY » Sa, 14 Mai 2011, 19:05
ups dann hab ich bei mir die bleche falsch montiert
Kabel
Beitragvon RD07123 » So, 15 Mai 2011, 10:06
Hey 1-1 und 1-2 Türkontaktschalter 5 Leuchtweiten oder Nebelschluß 3 müßte Scheibenwischermotor sein mfg Heiner
RD07123
Beitragvon skitty » So, 15 Mai 2011, 11:43
ui, das hilft schonmal weiter, danke. An den Scheibenwischermotor hatte ich nicht gedacht.
Türkontaktschalter ist ein anderer Bananenstecker, da sind noch zwei weitere (Türkontakt und Handbremse oder so). Außerdem ist der Türkontaktschalter eh nur auf der Fahrerseite, oder? Bei meinem jedenfalls.
Nebelschlussleuchte ist ein blauer Stecker gleich neben der Lenksäule. Der grüne in Frage ist weiter links.
Bauen die in offene und geschlossene den selben Kabelbaum ein? Dann könnts mit der Heckscheibenheizung schon hinkommen (Der Schalter wär dann neben dem der Nebelschlussleuchte).
Werd mal gucken, wo die Kabel hingehen. Für die Heckscheibenheizung müsste ja eins im Innenraum nach hinten gehen, oder? So eins hab ich schonmal nicht.
Das Blech... dacht mir schon, dass die Stange etwas geschrumpft ist während dem Ausbau. Werd das mal ausprobieren. Obwohl's ohne Blech eigentlich auch funktioniert...
skitty
Beitragvon skitty » So, 15 Mai 2011, 18:51
Übrigens müssen alle Suzuki-Motorenteile weg. Also Motor, Getriebe, Kühler, Zündsachen, Luftfilterkasten.
Die damaligen Reifen (205/75R15) sind auch noch hier und sollten weg.
http://suzuki-offroad.net/ads_search.ph ... ame=skitty
Wer was braucht, einfach nachfragen. Über den Preis lässt sich immer reden, besonders wenn jemand gleich mehr nimmt.
skitty
Beitragvon skitty » Mi, 25 Mai 2011, 23:42
Nun hört er sich schon besser an.
Gestern hat irgendein Lager furchtbar gequietscht, hatte schon befürchtet dass ich zwei der Lagerschalen (Pleuellager) beim Einbau vertauscht hatte :?
Oder das Pilotlager zwischen Motor und Getriebe (zu wenig Fett?).
Heute jedenfalls kein Quietschen mehr.
In zwei Wochen ist ja LAH, das wird verdammt knapp. Die Kupplung ist immer noch nicht eingebaut, d.h. ich muss die ganze Karre nochmal komplett zerlegen. :aiwebs_014
Und dann noch 250 km Anfahrt - ich mach mir jetzt schon in die Hose.
http://www.youtube.com/watch?v=XwyRwJTLacA
skitty
Beitragvon skitty » So, 05 Jun 2011, 0:15
Suzuki-Schaukel :wink:
Hoffentlich ist das nun das letzte Mal, dass er zusammengebaut wird.
nun siehts schon wieder fast wie ein Auto aus.
skitty
Beitragvon skitty » Mo, 06 Jun 2011, 22:51
Er fährt sich absolut traumhaft. :dancing:
Donny, die Welle eiert übrigens ganz ordentlich. Weiß nicht, ob's ein Problem ist. Wird sich zeigen.
skitty
Beitragvon donnylowrider » Mo, 06 Jun 2011, 23:02
Kacke! :?
Naja, ohne wuchten isses ne glückssache.
Aber schau doch mal bei GKN oder nem andren Gelenkwellenbauer.
Die sollten für um die 100-150 Euro was vernünftiges bauen können.
donnylowrider
