Steinbeisser vorbereitung
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 17 Mär 2009, 13:14
sprit kommt vorne an , jedoch hab ich alleine net prüfen können ob die düse auch einspritzt,
Komm jetzt erst am Freitag wieder zum schrauben .
das bedeutet ich fahr die steinbeisser mitm sj und mach den lj in ruhe fertig - dann hab ich noch etwas länger zeit
mfg Kurt
Beitragvon Psychedelic » Di, 17 Mär 2009, 13:51
Hallo Kurt,
Ist die Nocke da auch auf OT (beim ersten Zylinder die Ventile zu).
Steck die Zyndkabel am Verteiler einfach neu, die Position des Fingers ist dann egal, solange er auf einen Kontakt im Deckel trifft.
1. KW und Nocke auf ersten Zylinder OT stellen.
2. Finger des Verteilers prüfen, ob er auf einen Kontakt im Deckel zeigt, wenn nicht den Winkeltrieb rausnehmen und entsprechend neu einsetzten, so das es passt.
3. Deckel drauf und Kabel von der Zündkerze 1 drauf stecken.
4. KW weiter drehen, bis der nächste Zülinder OT ist (Sollte der 3er sein), und spiel wiederholen, Finger im verteiler prüfen auf welchen Kontakt er zeigt und Stecker von Zündkerze drei drauf.
5. Dann bleiben nur noch die anderen beiden (4 und zuletzt 2).
Danach sollte die Kiste auch mit Startpilot die ersten Zukungen machen.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 17 Mär 2009, 17:21
servus
der verteilerfinger zeigt ungefähr ( soweit ich das jetzt einschätzen kann auf den richtigen zylinder , ich hab die zündkabel auch schon um 180 grad verderht aufgesteckt bzw den verteiler nicht festgeshcraubt und soweit verderht wie es ging.
Wenn ich Startpilot reinkippe zündet er kurz.
vieleicht hab ich ja nächstes WE dann etwas mehr glück
mfg Kurt
Beitragvon ThiemoSt200 » Di, 17 Mär 2009, 17:32
Moin Kurt
Lass dich nicht ärgern!! Bekommst bestimmt auch noch in den Griff!!
ThiemoSt200
Beitragvon FunnCar » Di, 17 Mär 2009, 18:02
kurt (eljot ) hat geschrieben:
mfg Kurt
Nächstes Wochenende?? Mach mal langsam hin. 10 Tage noch!!
Sonst wird es knapp.
gruss
FunnCar
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 17 Mär 2009, 18:08
Guggst du
kurt (eljot ) hat geschrieben:Komm jetzt erst am Freitag wieder zum schrauben .
mfg Kurt
Beitragvon dominik » Di, 17 Mär 2009, 18:10
was hab ich gesagt ?! 8)
mfg dominik
dominik
Beitragvon ThiemoSt200 » Di, 17 Mär 2009, 19:59
Hast du im Sj noch die 2 Liter Maschine?
ThiemoSt200
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 17 Mär 2009, 21:56
nein normaler starßenzugelassener sj ohne großen schnickschnack ausser sperre und seilwinde.
Mfg Kurt
Beitragvon FunnCar » Di, 17 Mär 2009, 22:03
kurt (eljot ) hat geschrieben:Guggst du
mfg Kurt
OK. Wer lesen kann....
FunnCar
