Saarländer's long und die Umbauphase zum R5 Renzuki 4x4
Re: Saarländer's Samurai und die Umbauphase zum R5 Turbo 4x4
Beitragvon Baloo » Mo, 02 Nov 2015, 18:05
Flying Dutchman hat geschrieben:Na ok, dann muss ich erst mal wieder etwas sparen bis der nächste 1000 locker sitzt. :cry:
bei Blattfedern.de kostet eine Feder 70Euro
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 02 Nov 2015, 20:15
traildriver hat geschrieben: 120 bedeutet 6cm Höherlegung . [-X
Stimmt. Aber wenn ich die Bilder richtig interpretiere, ist der Lochabstand jetzt 120 mm und Original 70 mm(richtig??). Das wären dann 5 cm mehr, was 2,5 cm Höherlegung bedeutet.
Grundsätzlich sind neue Federn(siehe Baloo) immer die besserer Option.
Beitragvon Kaputtnix » Mo, 02 Nov 2015, 20:49
Das Paar Trailmaster Federn in z.B. 80mm kostet 257€. Geht wie ich finde. Dämpfer würde ich sowas nicht von der Stange kaufen...
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt!!!
Kaputtnix
Meine Fahrzeuge: Jeep WJ V8
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon Flying Dutchman » Do, 05 Nov 2015, 23:30
Habe den heute mal zugelassen, bevor es am Fw weiter geht besuch ich ersatz mal einen neuen tank, leitungen und alles was dran hängt da alles rostig ist. Denke da sind dann mal die nächsten 350 euro weg. Tank glaube ich um die 190+ zwei leitungen a 100 und 30 euro + dem was ich übersehen habe
Flying Dutchman
R5 1223 Alpine Gr.2
R5 122B Treico Le Car Van
R5 122B Special 60tkm
R5 1229 TX 2X6 in Arb.
R5 122B Turbo 2 Opti
R5 TS Pokal Clone
R7 1283 Siete TL
Laguna RXE Limo
Laguna RT Kombi
Beitragvon klaudioskarre » Fr, 06 Nov 2015, 7:10
Flying Dutchman hat geschrieben:Habe den heute mal zugelassen
=D> =D> =D> :-D
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon traildriver » Fr, 13 Nov 2015, 0:21
Muzumuzadi hat recht! Obwohl bei 2,5 cm Höherlegung hatte ich mit der Serienlänge meiner Dämpfer früher nie solche Probleme mit der Länge. Zu den Dämpfern gab es mal hier eine Sammlung was wie lang ist und von welchem PKW kompaktibel. Zum Beispiel vom Lada ,Cherokee oder Astra.
Beitragvon klaudioskarre » Fr, 13 Nov 2015, 9:09
Die Kombi, Blattfedern de, Opel und Lada Dampfer ist hier in der suche schon öfter beschrieben .
Es ist bei mir schon etwas Zeit ins Land gegangen aber ich meine zu wissen, :oops:
das die Dämpfer ca 4-5 cm langer wahren als die originalen.
Ciao Klaudio
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Beitragvon Flying Dutchman » Di, 17 Nov 2015, 20:57
So nun steht er wieder, der neue Tank ist da und der alte draußen. War ja klar das vom Tankgeber der kontakt abgerissen ist bei der demontage und beim Benzinpumpenhalter die sprittleitung sauber oben am Deckel eingerissen ist weil das stahlrohr so rostig wie die ganze karre und nicht viel dicker wie papier beim Röhrchendurchmesser. Morgen mal sehen ob ich die verrosteten kreuzschrauben noch aufgedeht bekomme. Denke meine eingeplanten 350 euro werden wohl das konto verlassen.
Was die Dämpfer angeht habe ich zu versuchs zwecken auch schon was um Dachboden gefunden. VA habe ich noch nicht am original getestet aber da sollte der Hinterachsdämpfer vom alten R5 122x gut passen und auf der HA habe ich heute mal einen von meinen Laguna modellen angehalten. Der wäre ca 5 cm ausgefahren länger jedoch geht er auch ca 8cm weniger zusammen bei einem Gasdruck dämpfer.
Flying Dutchman
R5 1223 Alpine Gr.2
R5 TS Pokal Clone
R7 1283 Siete TL
Laguna RXE Limo
Laguna RT Kombi
Beitragvon traildriver » Fr, 27 Nov 2015, 18:17
Ausprobieren ob es passt (aber nicht im Straßenverkehr) wenn möglich.Diese blauen Metall Auffahrrampen aus dem PKW Zubehör diagonal unter gestellt leisten da gute Dienste. :wink:
Beitragvon Flying Dutchman » Mo, 07 Dez 2015, 6:37
Am Samstag mal die 255 SR von den Alus abgezogen und verkauft und die 30 x 9,5 von den Stahlfelgen. Hoffe das ich die auch noch für ein paar Euro an den man bringe. Und das geld investiere ich dann gerade wieder in die aufbereitung der Felgen.
Gebe jetzt die 2 satz + 1 Reserverad Felge und der Tankschutz weg zum Sandstrahlen und später zum pulver beschichten. Mal sehen wie es wird.
Flying Dutchman
R5 1223 Alpine Gr.2
R5 TS Pokal Clone
R7 1283 Siete TL
Laguna RXE Limo
Laguna RT Kombi
