Steinbeisser vorbereitung
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 10 Mär 2009, 7:19
@big tom
kermit aus der muppetshow is doch ein frosch
Der Käfig is jetzt auch fertig, ( am bild fehlt noch a bisserl was )
Den kurzschluß hab ich auch schnell gefunden. Lag blos an der lima jetzt schmort des kabel nichmehr durch .
Wenn entlich der ölkühler kommen wurde könnte ich am Motor noch den ölfilter anbringen und mal starten ( zumindest versuchen ) :twisted:
mfg Kurt
Beitragvon Fuchs » Di, 10 Mär 2009, 18:47
RAM-Chris-Vitara hat geschrieben:
zukipower hat geschrieben:Ich hab nem 5 Pirelli :wink:
schick mir mal nen foto davon!!!
ich dachte ich hätte irkendwo mal mk1 gelesen :wink:
Da stand auch bis gestern Abend mk1 ;-)
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon zukipower » Di, 10 Mär 2009, 19:00
Fuchs hat geschrieben:
richtig, habe diesen Tippfehler erst jetzt bemerkt..
@ Kurt
wie siehts aus? Packs du es rechtzeitig fertig zu werden?
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Di, 10 Mär 2009, 22:31
AHA, dacht ich es doch :lol:
nen 1´ser Pirelli würde mir besser gefallen :wink:
wußte gar nicht das es von dem 5´fer ne Pirelli-Edition gab :shock:
o mist ist ja Kurt´s Vorbreitungs-Bericht, nicht böse sein Kurt!!!
So wieder zurück zu Kurt, und klappts :?: :!:
mfg.
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 11 Mär 2009, 6:52
obs klappt sehen wir auf der steinbeisser :lol:
mfg Kurt
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 11 Mär 2009, 7:05
Bilder vom fertigen käfig vorne und hinten
mit etwas glück werde ich heut abend mit dem kompletten heckbereich fertig , muß dann bloß noch seilaufspulen.
wenn bis zum WE der Ölkühler net kommt kann der verkäufer was erleben und ich werde für die steinbeisser drauf verzichten , am WE muss der motor laufen , fertig aus :twisted:
Die beadlock werden erst nach der steinbeisser fertig gemacht hab ja net für alles zeit .
hauptpriorität is jetzt mal der motor und die sperre hinten vorne funktioniert sie schon .
Mfg Kurt
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 13 Mär 2009, 21:39
hab heute den kabelbaum komplett angeschlossen , sobald ich die zündung anschalte blinkt das check engine lämpchen den code 12 - also alles in ordnung , Frage mich bloß warum das blöde ding überhaupt blinkt.
Von den anderen lämpen leuchtet nur das ölkännchen.
Anspringen tut die kiste im übrigen auch net - die benzinpumpe arbeitet noch nicht .
wenn die kiste bis Montag net läuft nehm ich den sj , ich hab keine lust ohne probefahrt bei der steinbeisser mitzuspielen - das wäre rausgeschmissenes Geld.
mfg Kurt
Beitragvon Marlo » Fr, 13 Mär 2009, 21:57
haste den Diagnosestecker zusammen? (muss ja, sonst würde er nich blinken...) der muss ausnander...
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 13 Mär 2009, 22:06
welche kabelfarben hat der und wo befindet sich der in etwa unterm amaturenbrett ? ich hab leider keinen schaltplan.
mfg Kurt
Beitragvon örkl » Fr, 13 Mär 2009, 22:15
also beim samurai is der stecker vorne an der spritzwand in etwa zw zündspule und verteiler genau über dem getriebe tunnel.
ist ein kabel mit einem weissen endstück drauf ,schaut aus wie wenn es blind geschloßene wäre.
es gibt nur ein gas!!!
örkl
