O.P.E.L.
Beitragvon grubber » Mo, 18 Feb 2013, 14:07
wozu?
die achse ist eh nur 2mm stark, wenn sie sich verzieht dadurch: doof.
grubber
Beitragvon kolben » Mo, 18 Feb 2013, 15:08
Wozu? Um den Hohlraum der unter den Verstärkungdblechen entsteht vor Rost zu schützen!
Meinst du bei 450 Grad verzieht sich die Achse?
kolben
Beitragvon Toxic » Mo, 18 Feb 2013, 15:24
Mach mal lieber große Löcher in die Verstärkungen, damit die sich nicht mit Schmodder zu setzen!
Dann kannste auch mit Brantho arbeiten :wink:
Beitragvon grubber » Mo, 18 Feb 2013, 15:30
wenn man die verstärkungsbleche komplett schließt/ zuschweißt, kommt kein dreck/ wasser rein (bevor du das letzte löchlein verschließt WD40 oder sowas reinsprühen), dann dürfte sich der rost in grenzen halten. ich weiß, es ist blöd wegen dem schönen gelaserten schriftzug, aber wie willst dreck, der sich einmal da reingedrückt hat, je wieder auskriegen -mal unabhängig davon ob verzinkt oder nicht!?
wenn sich rahmen dadurch verziehen können, kann es genau so bei der achse passieren. aber vielleicht passiert bei dir ja nix...
denk auch dran, wenn du nachträglich nochmal irgendwas dranschweißen willst (panhardhalter, bremsleitungshalter, stabi-halter,...) musst du die verzinkung wieder runternehmen an dieser stelle.
grubber
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Feb 2013, 16:17
kolben hat geschrieben:Spricht irgendwas dagegen die Achsen feuerverzinken zulassen?
An der VA die Sitze der Achsschenkellager. An der HA würde ich spontan die Sitze der Radlager sagen.
Wie willst du die wieder auf Maß bringen?
Beitragvon grubber » Mo, 18 Feb 2013, 16:21
muzmuzadi hat geschrieben:
könnte man da nicht eine lagerschale (vorne) bzw ein radlager (hinten) einsetzen, und nach dem verzinken wieder rausnehmen?!
(wenn man es danach noch rauskriegt...)
grubber
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Feb 2013, 16:28
grubber hat geschrieben: (wenn man es danach noch rauskriegt...)
Dort wird das Problem liegen.
Beitragvon grubber » Mo, 18 Feb 2013, 16:35
no risk no fun :wink:
(nee quatsch...)
aber wenn du schon mal an den achsen rumschneidest und -schweisst, rasierst du ja hoffentlich in einem arbeitsgang die diffrundungen?!
grubber
Beitragvon kolben » Mo, 18 Feb 2013, 16:35
Das sind alles gute Argumente, denke dann lass ich es besser...
kolben
Beitragvon kolben » Mo, 18 Feb 2013, 16:47
Ist ne Überlegung, wieviel hattest du noch weg genommen 2cm?
Hoffe die Achse bleibt beim schweißen gerade :D
kolben
