SJ Neuaufbau
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 10 Apr 2006, 6:16
Hi
bei dem gerät muss du aber dann auch aufpassen das du ein Zoll rohr hast weil die drücker nur auf zoll masse ausgelegt sind.
Bei nem 50 mm rohr machts dann keinen bogen sondern en Knick
Allternativ dazu kannst dir beim heizungsbauer auch Rohrbögen kaufen aber halt nur für die 45 bzw 90° Bögen
mfg Kurt
Beitragvon zukipower » Mo, 10 Apr 2006, 17:31
Na das muss ich mal nachschauen. Ich kennen einen Heizungsbauer :wink:
Aber der hatte mir mal einen Ü-Bügel aus 1zoll Rohr gebogen, aber der sah mir echt etwas mikrig aus, muss mal fragen was er mir da biegen kann.
Aber welche Stärke würdet ihr nehmen?
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon pee-o » Mo, 10 Apr 2006, 21:57
Hallo!
Ich bin installateur.
Nehmen würde ich ein 6/4 Zoll Rohr.
Aber das kannst du mit der biegemaschiene vergessen, entweder knickt es oder es fängt an zu wellen.
Noch ein problem, du kannst kein U biegen weil dir die Maschiene im weg ist.
Ich habs auch schon probiert. Aber am besten du nimmst schweißbögen die kannst du super anpassen und noch etwas im winkel ändern.
pee-o
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 10 Apr 2006, 22:14
Hallo zukipower,
genau das Rohr ist zu dickwandig, da kommste mit dem Biegen bei so engen Radien nicht hin. Aber aus Bögen zusammenschweißen und dann mit der Flex und Schrupp-/Fächerscheibe schön machen, dass sollte doch gehen. Wenn der Bügel was aushalten soll, dann müssen die Nähte ordentlich mit Wurzel durchgeschweißt werden.
Ein andere Alternative ist was fertiges kaufen: http://www.hillbilly-engineering.com/ht ... murai.html oder hier: http://www.off-road-nole.de/zubehoer_de ... d%3D9&sid=
Off-road-nole hat noch einen original US-Überrollbügel rumliegen, er will aber min. 300 € dafür. Meinen habe ich bei ebay gekauft, ist aber wirklich ganz selten das Teil.
Beitragvon zukipower » Mo, 10 Apr 2006, 23:53
Ich glaube ich habe nun eine Idee wie ich das ganze machen werde :idea:
Den Hautbügel (Unter dem original Bügel) werde ich aus 1 1/2 zoll Rohr fertigen (eben mit Einschweissbögen). Vorne zum Fensterrahmen hin, werde ich 1zoll oder 1 1/8 zoll Rohr nehmen, das ganze wird dann auf die Karosserie gestützt mit eben wieder 1 oder 1 1/8 Rohen.
Was glaubt ihr :?: :roll:
Denn es gibt ja nur unter dem original Ü-Bügel fast 90° Winkel :!: Und die könnte ich wenn ich sie fertig verschweisst habe ja etwas aufbiegen, oder :?:
zukipower
Beitragvon pee-o » Di, 11 Apr 2006, 22:33
Wenn du ein 1 zoll rohr nehmen wills würde ich ein schweres geginderohr nehmen das hat eine dickere wandstärke als das normale gibts auch beim installateur. (gasrohr)
Besser schaut sicher das 1 1/4 Rohr aus weil es einfach stärker wirkt und da
kannst du auch ein normales halbschweres Gewinderohr nehmen.
Gruß Peter
pee-o
Beitragvon zukipower » Mi, 12 Apr 2006, 0:43
So, ich habe nun mit ein paar Offroad Freunden das ganze Thema "Käfig" mal durchgeplaudert.
Ich bin zum entschluss gekommen dass ich für die sehr engen Radien einfach einschweißbögen nehmen werde und den Rest halt mit der Biegemaschine machen werde.
Und alles wird 6/4" Rohren gefertigt, oder sollte ich doch 2" nehmen? :roll: :?:
zukipower
Beitragvon zukipower » Mi, 12 Apr 2006, 19:58
Das neue Herz meiner Suze ist angekommen
Der Motor bekommt einen 36 Weber Doppelfallstromvergaser udn noch etwas Kopftuning und einen Fächerkrümmer
Nochmals herzlichen Dank Sammy
Und hier noch meine neuen Stoßdämpferaufnahmen
zukipower
Beitragvon Hr.Rossi » Mi, 12 Apr 2006, 20:06
Hui coole Sache freu mich für dich.
Übrigens von wo hast denn die Shoktowers.
Will auch welche bestellen,aber ich hab nur welche bei D&G gefunden.
Stell doch bitte ein Foto rein wie du sie befestigt hast,wenns soweit ist.Ich möchte meine anschweißen aber wie genau weiß ich noch nicht.
THX
Hr.Rossi
Beitragvon zukipower » Mi, 12 Apr 2006, 20:12
Hr.Rossi hat geschrieben:Übrigens von wo hast denn die Shoktowers.
Die Shoktower habe ich von http://www.sk4x4sports.de/ aber das sind dieselben wie bei DG..aber hier wird der Versand für die billiger :wink:
Bin mal gespannt wieviele Pferdchen ich dem entlockt bekomme :lol:
zukipower
