@ Kolben sein LJ 80 Projekt
Re: Rock Bouncer
Beitragvon Marlo » So, 19 Okt 2014, 15:31
was fürn VTG willste verbauen?
d.h. du baust jetzt da bestehende Fahrzeug um und nicht komplett neu?
Re: Rock Bouncer
Beitragvon Roger » So, 19 Okt 2014, 15:33
VTG kommt garkeins mehr rein , die MOG achsen sind schon kurz übersetzt .
Re: Rock Bouncer
Beitragvon Toxic » So, 19 Okt 2014, 16:46
Marlo hat geschrieben:d.h. du baust jetzt da bestehende Fahrzeug um und nicht komplett neu?
Beantworte die Frage!!! :-k
Re: Rock Bouncer
Beitragvon Roger » So, 19 Okt 2014, 17:36
[-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
Re: Rock Bouncer
Beitragvon Toxic » So, 19 Okt 2014, 19:10
ALTER!!! :please: :please: :please:
Re: Rock Bouncer
Beitragvon Roger » So, 19 Okt 2014, 19:12
:shock: :shock:
Wie jetzt ????
bei dir gibt es doch auch nur runde / schwarze reifen :^o :^o
Re: Rock Bouncer
Beitragvon Toxic » So, 19 Okt 2014, 19:15
Na, gut:
You give, you get!
Meine Reifen werden 35x10,5R15 Silverstones auf Beadlocks (Sind die Alten von Sammy´s Karre...)
Also, bitte:
Re: Rock Bouncer
Beitragvon Baloo » So, 19 Okt 2014, 19:20
Roger hat geschrieben:VTG kommt garkeins mehr rein , die MOG achsen sind schon kurz übersetzt .
wie machst Du das dann mit dem Allrad?
:-k
Re: Rock Bouncer
Beitragvon Roger » So, 19 Okt 2014, 19:23
@ Toxic
Geht doch :-D :-D
@ Baloo
Das diff im vw getriebe wird verschweißt ( 100% ) dann . Motor längs eingebaut und Antriebswellen ausgänge werden umgebaut das Kardanwellen ran passen .
Mfg Roger
Re: Rock Bouncer
Beitragvon Toxic » So, 19 Okt 2014, 20:12
BURSCHE!!!!
Toxic hat geschrieben:
:D
