Projekt X2
Beitragvon stationx » Mo, 10 Mär 2014, 10:19
hab nu ne Pentax Optio WG3.
Mal sehen mit den ganzen winden. Momentan erstmal eine vorne eine hinten und was dann später noch kommt schaun wir mal. Mir ist erstmal Wichtig die grobe richtung rein zu bekommen also so das man mal fertig werden kann. Nen Platz für die 3. Winde kann ich ja vorsehen nur das Geld mag ich momentan noch nicht in ne 3. Winde Investieren da finde ich andere sachen wichtiger. aber die ideen sind schomma gut.
Ich Winche auch Wranger ausm Dreck
stationx
Beitragvon Roger » Mo, 10 Mär 2014, 23:06
ich würde auch erst mal so weit bauen das du fahren kannst . Später kann man immer nich ein dritte winde rein stecken oder was auch immer .
Mfg Roger
Beitragvon stationx » Di, 11 Mär 2014, 8:10
Denke ich auch. Hab am we die ha fertig gemacht und lackiert dann kann am we radlager und diff gelagert abgedichtet und eingebaut werden. Somit erstes mal nach zerlegen auf eigenen Socken dann.
stationx
Beitragvon grubber » Di, 11 Mär 2014, 8:44
das wäre doch dann mal die gelegenheit ein paar bilder in der frühlingssonne zu machen... :twisted:
grubber
Beitragvon stationx » Do, 13 Mär 2014, 18:59
Lool am we kommt die neue cam
stationx
Beitragvon stationx » Mo, 07 Apr 2014, 8:51
Wollte am we mal die kopfdichtung wechseln und den zwischenring einsetzen für den kompressor. Aber die kopfschrauben sind sau fest. Muss man vorher noch was demontieren oder sind die schrauben immer so fest?
stationx
Beitragvon sebbo » Mo, 07 Apr 2014, 13:20
was mir mal geholfen hatte bei nem motor wo ich schiss hatte die schrauben abzureisen war das ding vorher warm laufen zu lassen. da gingen die schrauben dann wunderbar auf
sebbo
Beitragvon MUD » Di, 08 Apr 2014, 8:31
Schlagschrauber kann auch helfen.
MUD
Beitragvon stationx » So, 27 Apr 2014, 16:36
Danke für die Tipps habs mit nem Schlagschrauber auf bekommen.
stationx
Beitragvon stationx » So, 27 Apr 2014, 17:01
Die letzten Tage waren recht ertragreich.
Motor Zerlegt 2 Kopfdichtungen und das Zwischenstück Eingebaut damit der Motor weniger Kompression hat. Ist wohl gesünder mit dem Kompressor. Zudem sind die achsen soweit fertig vorne fehlen nur noch die Halterungen für die shocks welche aber noch nicht dran können. Rahmen soweit sauber und das erste mal gestrichen.
stationx
