Mein Santana Samurai
Beitragvon SamuSantana » Fr, 22 Apr 2011, 21:42
mal ein paar Fortschritte!
Erstmal ging es die ganze Woche an der hinteren Stoßstange weiter. Das ist nun der derzeitige Stand:
Außerdem habe ich den Ansaugstutzen gebaut! Hier ein kleiner Beweis an diejenigen die meinten man kann den Pilz nicht aus einer Platte PVC bauen, man kann doch!
Die Einzelteile vom Pappmodell dienen als Schablonen.
Nun meine Technik um aus einem graden Fallrohr passende Bögen zu fertigen!
So nun der fertige Schnorchel! Muss nur noch lackiert werden!
Das Ding macht übrigens nen stattlichen SOUND! :)
So das war es erstmal wieder an Bildern! Morgen geht es zur Zulassungsstelle, dort hole ich dann endlich meine Kennzeichen ab!
OHZ-SJ-413 :lol:
Flo
"Schrauben ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung!"
[url=http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=24370&start=0[url]Mein Samurai Umbau[/url]
SamuSantana
Beitragvon Toxic » Sa, 23 Apr 2011, 8:42
TOP!
mit was verklebst Du die Rohre?
Beitragvon bernermer » Sa, 23 Apr 2011, 9:17
Du wilder Kleber,
das würde mich auch interesieren.
Respeckt saubere Arbeit!
Grüße Jürgen (der Bernermer)
Wenn du kritisiert wirst, musst du irgendetwas richtig machen, ....denn man greift nur den jenigen an der den ball hat... !!!
bernermer
Beitragvon SamuSantana » Sa, 23 Apr 2011, 10:55
ich habe das Rohr, so wie den Pilz mit Tangit verklebt. Das ist ein Teufels-Zeug und verschmilzt die PVC-Teile miteinander. Das hällt alles bombenfest! Habe versucht einen Rohrbogen von Hand auseinander zu brechen, aber da hat man keine Chance!
Flo
SamuSantana
Beitragvon Bene90 » So, 24 Apr 2011, 13:10
:shock:
Das nenn ich mal sauber gearbeitet!!
Wahnsinn!
Darf ich mal ganz doof fragen wie lange so ein Bogen zu basteln gedauert hat?
Bene90
Beitragvon SamuSantana » So, 24 Apr 2011, 14:24
Also der 90Grad Bogen, der in den Motorraum führt hat etwa 1,5 Stunden Arbeit gedauert, wobei man nach jeden Stück warten muss bis der Kleber trocken ist um das nächste dran zu kleben. Dem entsprechend ist die reine Arbeitszeit weniger. Heute bekommt er die ersten zwei Schichten Grundierung und morgen dann noch zwei Schichten schwarze Farbe.
Flo
SamuSantana
Beitragvon SamuSantana » Mo, 25 Apr 2011, 21:41
Nabend,
es ging wieder ein ganzes Stück weiter!
"Rüssel" lackiert:
Erstes Anpassen der hinteren Stoßstange:
Ich finde das Heck nun fast schon schöner als die Front! :lol:
Flo
SamuSantana
Beitragvon SamuSantana » Di, 10 Mai 2011, 20:18
Moin!
Es ist vollbracht, am Freitag nach dem zweiten Versuch endlich durch die ADAC Tachoprüfung gekommen und heute durch die Einzelabnahme gekommen! YES endlich legal fahren!
Ausserdem ist nun eigentlich das Grobe alles fertig! Ab jetzt werden noch nach und nach weitere Sachen gemacht, aber immer so das ich das Auto nutzen kann wenn ich es brauche!
Am Sonntag habe ich zum Beispiel einen Fahrradtacho eingebaut, um einen funktionierenden Tageskilometerzähler zu haben! Beim "spielen" am Wochenende ist mir dann einer der Silentblöcke am VTG gerissen und heute habe ich alle gegen größere getauscht somit ist das VTG nun 20mm höher gelegt.
Aber hier noch einige Bilder vom Wochenende!
Ich werde über weiter Fortschritte berichten!
Flo
SamuSantana
Beitragvon muzmuzadi » Di, 10 Mai 2011, 20:24
SamuSantana hat geschrieben:Bild
Leckerfetziger Schmackofatz!!!!!
Das Bild bzw. die Bilder gehören unbedingt hier mit rein:
http://www.offroad-forum.de/pom.php
Beitragvon kolben » Di, 10 Mai 2011, 22:03
Echt gelungen das Auto! Gefällt mir :!:
kolben
