Winde eingebaut.
Beitragvon Marlo » Mo, 01 Apr 2013, 20:42
Norbert, bau dein Auto erstmal fertig und fang dann ein neues an! Das bisher gebaute wäre zu schade zum wieder zerschneiden!
Beitragvon Norbert » Mo, 01 Apr 2013, 20:52
Marlo hat geschrieben:Norbert, bau dein Auto erstmal fertig und fang dann ein neues an! Das bisher gebaute wäre zu schade zum wieder zerschneiden!
Ja, ich sollte erstmal Fertigwerden und umfangreich Fahren.
Jetzt wäre allerdings ne gute Zeit für den EInkauf von coil-overs...
Norbert
Beitragvon ohu » Di, 02 Apr 2013, 12:25
Fertigbauen und Fahren ist viel wichtiger als ein perfekt gebautes Auto, das aber nie fertig wird und man damit überhaupt keine Geländeerfahrung hat. ;)
Heizung kommt schon rein. Aber eine Minimallösung, um ein wenig Warmluft auf die Scheibe blasen zu können - also Wärmetauscher, kleines Gebläse und eine kompakte Luftführung ohne viele Klappen und Umlenkungen. Gibt nur einen Schalter:
Gebläse aus - an.
Kein Ventil und nix, erleichtert auch das Entlüften.
Beitragvon Norbert » Mi, 03 Apr 2013, 20:14
ohu hat geschrieben:...Fahren ist viel wichtiger ....
Hallo Ohu,
vielen Dank für die Info zur Heizung.
Ja, ich ziehe den Aufbau wie geplant durch. Allerdings mache ich ein paar Modifikationen schon so, dass sie für später kommende Umbauten auch geeignet sind.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon ohu » Di, 09 Apr 2013, 11:24
Martin hat geschrieben:der Käfig ist jetzt grob fertig und geheftet, vielleicht mach ich noch einen Flankenschutz rein:
Die hinteren Stützen laufen direkt auf den Rahmen, hier kommen dann noch Blattfederbuchsen rein um Bewegungen zwischen "Karosserie" und Rahmen auszugleichen:
Unter dem Armaturenbrett ist auch ein Rohr dass dann auch die Lenksäule und das Armaturenbrett tragen bzw. abstützen soll:
Preisfrage: wie bekommt man zwei fette oversize- furzmulden von Schalensitzen nebeneinander in die Susi ?
1.: Man leiere seinem Chef von Gottes Gnaden herumliegendes 12L- Hydraulikrohr aus dem Ärmel:
2.: Viel Blech vom berüchtigten "Erdbeerkorbhenkel" weg flexen und dann die Rohre in der gezeigten Form dran schweißen:
3.: tada :
und schon wieder Feierabend :sad: :
Spriegel und Käfig ergeben eine hübsche Presspassung; die Luft musste ich fast ganz raus lassen:
Beitragvon Skywalker325 » Di, 09 Apr 2013, 12:06
Ecken absägen :shock: :lol:
Skywalker325
Beitragvon ohu » Di, 09 Apr 2013, 19:43
Nö.... lieber breiter machen. :lol:
Beitragvon ohu » Mo, 22 Apr 2013, 8:38
Martin hat geschrieben:Heute bin ich mal wieder zum Bilder machen gekommen.
an die Karosseriekanten hab ich noch mehr Hydraulikrohr geschweißt:
ein Flankenschutz kam auch rein; das Sicherheitsdenken hat dann doch gesiegt (ausserdem kann man da perfekt den Arm drauf ablegen)
Die Frontpartie wurde auch behandelt, zunächst mal mit einem umlaufenden Rohrbügel:
Dann die Kotflügelwände angepunktet:
Die Front wird wieder an den originalen Punkten verschraubt, dazu zwei streben eingeschweißt:
Endlich wieder eine Susi, jetzt kann quasi gar nichts mehr schiefgehen. Die Rohre sind 28 und 22 mm Hydraulikrohr:
Dann mussten natürlich die Scheinwerferhaltebleche wieder reingemurkst werden:
Der Anschluß an die Kabine geschieht wieder mit altem Hydraulikrohr:
fast fertig und Feierabend für heute. Die Front lässt sich dann durch viermal Schrauben aufmachen abnehmen; die Motorhaube bleibt dabei aber ganz normal zum auf und zu klappen:
Hier ist nochmal ein Bild vom Flankenschutz, ich rechne mit Protest von Matthias weil das ein und aussteigen jetzt mit geringfügiger körperlicher ertüchtigung verbunden ist :korona: andererseits soll der fahrer ja auch möglichst immer im Auto bleiben:
Beitragvon Baloo » Mo, 22 Apr 2013, 9:39
wird ja wieder..... ;-)
super arbeit.....
Beitragvon pappers » Mo, 22 Apr 2013, 19:19
so tiefer gelegt gefällt mir das sehr gut :aiwebs_017
pappers
