forzukyota *G*
Beitragvon peci » Mo, 18 Dez 2006, 14:00
der obere teil gehoert viel laenger. des weiteren brauchst du eine ueberschlagsicherung damit dir der klappschlaeckel nicht verkehrt einschlaegt. (das ist mir sehr oft passiert).
ich wuerde mir adapter (in L form) bauen an denen die MLs vorn aufliegen.
ausserdem wuerde ich die ML schaeckel nach oben (J foermig) schauen lassen. dadurch wird die stabilitaet um einiges erhoet...
wenn du keinen ML schaeckel willst koenntest du (so wie beim jeepeater kit vom rockyroad) einen L foermigen schaeckel bauen.
peci
Beitragvon peci » Mo, 18 Dez 2006, 14:40
so siehts dann fertig aus:
peci
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 27 Dez 2006, 16:34
Wie schon gesagt die dinger gehören noch überarbeitet mach ich aber erst zum schluß
den oberen anschlag bau ich einfach in meine stoßstange mit ein .
Warum muss das obere teile eigentlich länger sein ?
Momentan hab ich nur mal die originalen schäckel verwendet und in der oberen hälfte 2 Flacheisen
Ach ja ich hab den body wieder oben .
Vorne passt die höhe - hinten muss ich auch noch was machen weil sonst die Reifen beim einfedern schleifen.
entweder bau ich längere schäckel ein oder ich besorg mir noch längere federn oder ich schneide einfach die kotflügel aus .
Die Breite der Achsen fällt auch fast nicht auf.
Optisch sieht er ja fast wieder original aus . wenn er noch eine einheitliche lackierung hat könnte man fast glauben das er tüv hat ( wird in letzter zeit überal gefordert . )
Beitragvon peci » Do, 28 Dez 2006, 10:45
die J-form ist aus stabilitaetsgruenden notwendig. der rahmen geht von haus aus beim zuki nach unten. fuer die stabilitaet vorallem vorne ist es wichtig dass das ende der ML schaeckel nicht tiefer sitzt als die original aufnahme.
daher ergibt sich die J form und dadurch mehr oder weniger auch die laenge.
alternativ koenntest den ML schaeckel mit einer Sicherung fixieren fuer schnellere fahrten.
peci
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 28 Dez 2006, 17:20
Ich fahr nicht schnell :wink:
Die fahrstabilität is mir also relativ wurscht .
Beitragvon Anthrax » Do, 28 Dez 2006, 17:53
von was für nem auto sind die verbreiterungen die du vorne dran hast?
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Norbert » Do, 28 Dez 2006, 21:32
Anthrax hat geschrieben:von was für nem auto sind die verbreiterungen die du vorne dran hast?
Hallo:
hintere Verbreiterung vom Jeep Wrangler YJ.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon Anthrax » Do, 28 Dez 2006, 22:54
danke!! wer hat welche? :D
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Dez 2006, 22:56
Anthrax hat geschrieben:danke!! wer hat welche? :D
Ich glaube der heißt "ebay" oder so... :lol:
Beitragvon zukipower » Fr, 29 Dez 2006, 1:38
Meine werden vieleicht bald frei.. sind noch nagelneu!
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
