Mein erster Samurai, ich halte ihn am leben :)
Beitragvon kolben » So, 14 Okt 2012, 15:23
Da ist was drann :lol:
kolben
Beitragvon Baloo » So, 14 Okt 2012, 16:42
und.... hast Du schon ausprobiert wie lange Du brauchst bis ne' Kartusche Fett drin ist?
bei der Kardanwelle und bei den Kreuzgelenken macht das ja sinn.....
aber warum an der Vorderachse?
Beitragvon fzr2racer » So, 14 Okt 2012, 17:14
Das geht recht fix und problemlos.. Hatte ne halbe Kartusche mit ein paar Schlägen schon drinne.. Nun ja, lieber schmier ich die Kugel zwei mal im Jahr ab und geh auf Nummer sicher als in ungewisser Zeit wieder ne ganze Überholung an der Achse machen zu müssen..
fzr2racer
Beitragvon Huxi » Mo, 15 Okt 2012, 10:28
hallo richtig immer zwischen durch mal was machen...
muss nach jeder fahrt im gelände was abschmieren oder bremsen sauber machen oder was ein ölen... darum schmiert er auch sehr gut...(':lol:')
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Re: hallo
Beitragvon 3 Takter » Mo, 15 Okt 2012, 11:12
Huxi hat geschrieben:hallo richtig immer zwischen durch mal was machen...
grüsse mike
::meinung::
Da hast länger was von dem Auto :dancing:
Beitragvon fzr2racer » Mo, 15 Okt 2012, 13:43
Und genau aus dem grund hab ich die fettnippel dran gemacht ;)
fzr2racer
Beitragvon 3 Takter » Mo, 15 Okt 2012, 14:27
Ich persönlich hätte nur leichte Bedenken ob das gut für die Haltbarkeit ist. weil du ja mit dem Loch den Bolzen schwächst
Beitragvon fzr2racer » Mo, 15 Okt 2012, 20:02
Wie gesagt, die idee stammt von psychedelic und er hat das schon seit ewigkeiten so und nie probleme gehabt..
fzr2racer
Beitragvon THE RIPPER » Mo, 15 Okt 2012, 21:10
also das mit den Fettnippeln find ich nicht schlecht, haben unsere LKW´s auch an der stelle! Macht sinn!
auf alle fälle sollte man dann hin und wieder das "überschüßige" Fett , welches rausgedrückt wird, abwischen, da sonst der Dreck deine Dichtung kaputt macht, weil der dann mit rein und raus gewischt wird!
also diese Erfahrung haben wir in der Arbeit zumindest gemacht....
Aber sieht schon nicht schlecht aus, weiter so, bin gespannt, werd das mal weiter verfolgen...
Gruß THE RIPPER
GIB SCHUB RAKETE ! DEATH OR GLORY !
THE RIPPER
Beitragvon pappers » Mo, 15 Okt 2012, 22:54
Das werde ich auch noch machen sowie abschmierbare kreuzgelenke aber ne Frage date jemand an das lenkgestange schmiernippels gemacht?
pappers
