Kampf gegen den Rost
Beitragvon petzmasta » Sa, 23 Jun 2012, 22:00
verzinkt!!! :dancing: achja hab meine auch verzinkt wie machst du die gewinde sauber hab vergessen muttern drauf zu machen bzw schrauben in die löcher :oops: sind die gewinde wo die stossdämper drauf sind feingewinde oder mmetrich weil da kann mans ja mit nem schneideisen wieder auf fordermann bringen :wink: danke
petzmasta
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon Marlo » So, 24 Jun 2012, 1:28
metrisches Feingewinde.... M12x1,25 müssten die Dämpferaufnahmen sein.
Beitragvon dietmar » So, 24 Jun 2012, 11:48
Hallo Gemeinde,
die Gewinde alle über der Größe M8 sind Feingewinde 1,25 Steigung.
Habe in einem Forum gelesen das man die Gewinde mit einem Brenner erwärmt bis Zink anfängt zu laufen dann mit Druckluft Zink wegpusten.
Müssen aber anschließend noch nachgeschnitten werden.
Da beim Verzinken der Rahmen in das Bad getaucht wird enstehen bei rausholen an der Unterseite Zinkpopel, die werden auch so egalisiert.
Mit Schrauben/Muttern vorm verzinken, könnte sein das die nicht mehr runter,-/rausgehen, habe aber damit keine Erfahrung.
Es gibt auch einen Speziellen Lack für die Gewinde zum Auiftragen, muß aber min. 3mal Aufgetragen werden, da sieht das Gewinde danach aus als wäre es blank in Salzsäure gelegen und mit Wasser gereinigt worden, total verrostet.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon totte » So, 24 Jun 2012, 19:09
Objekt 4 22 hat geschrieben:Mit Schrauben/Muttern vorm verzinken, könnte sein das die nicht mehr runter,-/rausgehen, habe aber damit keine Erfahrung.
Ja so ist es !
Das würde ich nicht tun !
die Schrauben und Muttern bekommst du nicht mehr runter, zumindest nicht so daß das Gewinde noch brauchbar ist.
Gruß Totte
“Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.”
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=29410
totte
Beitragvon matts » So, 24 Jun 2012, 19:44
Geht einwandfrei mit dem Brenner,Lötlampe.
Erhitzen bis der Zink läuft und dann mit der Drahtbürste saubermachen(Schutzbrille!)
Gewinde mußt Du natürlich nachschneiden.
Bei der Rahmennummer solltest Du das auch machen,wenn Du sie wieder zum Vorschein bringen willst.
Wenn Du noch weißt wo sie war :aiwebs_017
mfg matts
matts
Beitragvon totte » So, 24 Jun 2012, 20:13
matts hat geschrieben:Geht einwandfrei mit dem Brenner,Lötlampe.
mfg matts
ok wieder was gelernt das muss ich das nächste mal testen- Ich hatte schon so eine, mehrere Situationen und die Schraube ist abgerissen (ohne Brenner) :(
mein Rahmen ist nicht verzinkt nur grundiert BK und Decklack 3:1 deshalb musste ich nur wenige Gewinde nachschneiden. :)
Übrigens FOTO ist im Chaos wieder aufgetaucht :-D :-D :-D :-D :-D
Gruß Totte
totte
Beitragvon totte » So, 24 Jun 2012, 20:21
jetziger Stand, habe mich jetzt doch fürs Rollen entschieden.
Die kommen noch drauf
Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden
totte
Beitragvon petzmasta » So, 24 Jun 2012, 22:48
Mann du hast das ganze auto runtergerollt :shock: wie hast du da in den ecken gemacht und so??hast eine lackrolle genommen oder fellwalze??wie bist zu frieden mit der kriegsbemalumg :lol: viele patzer drinnen oder super geworden??
Lg petzmasta
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
Beitragvon totte » Mo, 25 Jun 2012, 7:05
petzmasta hat geschrieben:Mann du hast das ganze auto runtergerollt :shock: wie hast du da in den ecken gemacht und so??hast eine lackrolle genommen oder fellwalze??wie bist zu frieden mit der kriegsbemalumg :lol: viele patzer drinnen oder super geworden??
Lg petzmasta
Moin,
jepp, das ganze Auto gerollt aber natürlich nicht so zusammengebaut sondern alles einzeln wie z.b. Kotflügel Haube, Türen, Überrollbügel, Heckklappe, Scheibe-Scheibenrahmen das ganze habe ich vorher alles einzeln grundiert, gespachtelt, geschliffen, feingeschliffen einzeln gerollt mit einer Schaumstoffrolle (fand ich besser, ich habe auch mit Fellwalze probiert Ergebnis hat mir nicht so gefallen)
dann habe ich die Ecken rausgepinselt und das es eine schöne gleichmäßige Fläche gibt habe ich die Ecken und die Fläche noch mal mit der Rolle gleichmäßig abgerollt und dann trocknen lassen.
Mit der Rolllackierung :-D bin ich sehr zufrieden Patzer habe ich keine drinnen das einzigste ist, das die Oberfläche durch Staubeinschlüsse rauh ist, das möchte ich jetzt nochmal mit polieren probieren. :)
Klar ist wenn das ganze professionell in einer Lackiererei gemacht wird ist das Ergebnis natürlich noch besser, aber da ich das Fahrzeug eigentlich nur für den Wald und Gelände habe war es mir zu schade das ganze jetzt in einer Lackierrei für viel Geld Lackieren zu lassen, wo ich genau weiß das der erste Kratzer mal schnell drinnen sein kann, deshalb habe ich mich für diese Variante entschieden .
Gruß Totte
totte
Beitragvon petzmasta » Mo, 25 Jun 2012, 10:21
Is tollgeworden hab mal in ner lackiererei gefragt die ham gesag 1000 euro.mindestens aber da dürfen maximal nur kleingkeiten zum bearbeiten sein :shock: hab aber noch zeit bis es zum lackeren is :wink:
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
