GFK-Umbau
Beitragvon skitty » So, 09 Jan 2011, 23:29
nein, meinte gilles.
Bzw. wie ich sehe hat er zwar auch noch Gummis drin, aber gleich daneben die starre Abstützung vom Käfig. Oder ist da auch noch ein Gummi untergelegt?
skitty
Beitragvon Baloo » Mo, 10 Jan 2011, 9:17
Gilles hat den ganz alten 410er....
der hatte noch nicht die Befestigungen(Konische Gummis)
der hatte auch nur Gummischeiben dazwischen...
Beitragvon gilles » Mi, 12 Jan 2011, 2:01
hey,
ja das stimmt,hab keine konischen gummis
und unter der abstützung vom käfig is noch ein 3mm gummi,ist nur seitlich keine bewegung möglich...
gilles
Beitragvon gilles » So, 06 Feb 2011, 1:56
gilles hat geschrieben:kann mir wer sagen wozu dieser stecker ist!?
ich weiss nicht mehr wo der dran war,und irgendwie ist da kein gegenstück zum anschliessen....
hy leute
grosses problem,hab jetz mal die batterie angeschlossen und nix passiert wenn ich auf dem zündschloss auf kontakt schalte... :-(
alle massen sind dran
kann das an diesem einen stecker liegen(hab aber noch einen mit 3 polen wo kein gegenstück da ist und einen mit 2 polen(in einem 4pol stecker) ohne gegenstück)
ich weiss nicht mehr weiter....
morgen mach ich euch mal fotos von den beiden anderen steckern
im ganzen innenraum gibts kein strom,zündschloss nix aber die batt is geladen....
bitte um hilfe
gilles
Beitragvon michi m. » So, 06 Feb 2011, 13:16
Masse hast du auf den Querbügel, der unter dem Amaturenbrett ist, angelegt?
Masse ist am Starter?
Beitragvon gilles » So, 06 Feb 2011, 15:01
michi m. hat geschrieben:Masse hast du auf den Querbügel, der unter dem Amaturenbrett ist, angelegt?
ja beides ist angeschlossen
hab die halbe nacht nicht geschlafen deswegen....
von wo aus geht denn der strom(plus) in den kabelbaum nach innen um im innenraum alles zu versorgen!?
irgendwo zwischen innenraum und batterie muss doch was nicht klappen....
gilles
Beitragvon ohu » So, 06 Feb 2011, 15:18
Dickes weißes Kabel mit gelbem Strich, geht an Sicherungskasten.
Den Stecker hab ich in meinem Schaltplan nicht gefunden, meiner passt auch nicht ganz auf dein Auto.
Beitragvon gilles » So, 06 Feb 2011, 16:03
ok,dann werd ich das mal kontrollieren gehn mit dem dicken weissen kabel
...an meinem sicherungskasten liegen 8 kabel an bzw 4 sicherungen
gilles
Beitragvon ohu » So, 06 Feb 2011, 16:08
Das ws/ge müsste auch an Lichtmaschine und Batterie liegen.
Beitragvon Wusselbee » So, 06 Feb 2011, 16:28
Kann es sein, dass du noch nen externen Lichmaschinenregler hast, dar da angeschlossen wird? ISt ne relativ grosse, schwarze Blechkiste unter dem Armaturenbrett. Würde gern genauer nachgucken, hab aber weder Auto noch Schaltplan hier. Sorry!
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
