Steinbeisser vorbereitung
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 25 Feb 2009, 12:43
is doch net offtopic
hat mir mehr gebracht wie 3 seiten über die korrekte verkabelung vom vitara steuergerät :lol:
ich werd dann heut abend einfach das drosselklappenteil tauschen.
mfg Kurt
Beitragvon dominik » So, 01 Mär 2009, 14:23
na meister noch 2 wochenenden und eines zum testen ... wird eng oder !?
mfg dominik
dominik
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 02 Mär 2009, 6:51
probefahrt gibts sicherlich keine mehr
Zur not steht ja noch ein sj rum *g*
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 02 Mär 2009, 23:46
heut hab ich entlich wieder was geschafft ,
Der Motor is jetzt komplett angeschlossen, morgen bekomm ich hoffentlich die Bestelleten teile dann gehst wieder zügig weiter
Die hoffnung stirbt zu letz
mfg Kurt
Beitragvon ThiemoSt200 » Di, 03 Mär 2009, 8:45
Mon Kurt
liegts nur noch am Motor? oder was musst du sonst noch machen?
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon Frog » Di, 03 Mär 2009, 18:29
Servus,
ich hab auch die Drosselklappe vom Vitara drinn, könnte aber sein das er auf Grund des Steuergerätes bei Vollast zu mager läuft.
Um das richtige Gemisch zu bekommen, mußt nur noch den Kaltluftfühler abziehen (Zeigt zwar auf der Instrumententafel einen Fehler an, aber lass Dich davon nicht beeindrucken) oder einen Rückstau im Kraftstoffrücklauf einbauen (klemme oder so).
Das erhöht den Einspritzdruck, aber natürlich auch die Einspritzmenge (den Tipp hab ich vom G&B).
Probier es aus und Du wirst merken das die Kiste viel besser geht! 8)
Macht echt einen gewaltigen Unterschied, der ging wie die Sau. :shock:
"Ging" weil ich ihn am Wochenende leider versenkt hab.
Hatt jetzt warscheinlich einen Motorschaden. :evil: ](*,)
Alex
www.offroadfun.de
Frog
Beitragvon haasa » Di, 03 Mär 2009, 18:33
stimmt - der läuft zu mager.
aber... hehehe das ist ja sehr interessant:
Wo sitzt der Kaltluftfühler ?
Ich hab mal den Temp-Fühler vom Ansaugkrümmer entfernt. Dann nimmer er das Gas zwar besser an, läuft aber auch nicht sauber.
... und das mit dem Rücklauf werde ich mal ausprobieren.
haasa
Beitragvon Frog » Di, 03 Mär 2009, 18:37
Is der nächste Fühler hiner dem grünen.
Musst bloß das Kabel verfolgen nach ca.20cm kommt der Stecker.
Frog
Beitragvon Robert Grotz » Di, 03 Mär 2009, 20:53
...und ich hab gedacht ich bin hintendran. Am Sonntag wollen wir den Motor einbauen. Wir haben nur ein Testtag vor der Steinbeisser.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 04 Mär 2009, 6:51
Robert Grotz hat geschrieben:...und ich hab gedacht ich bin hintendran. Am Sonntag wollen wir den Motor einbauen. Wir haben nur ein Testtag vor der Steinbeisser.
dann bin ich ja vorne dran mein motor is ja schon drin :)
dafür fehlt noch der ganze käfig die winden, sitze gurte ,bremsen die hintere ahcse gehört noch gemacht, und halt noch viel kleingrusch.
heut kommen aber die bestellten teile dann kann ich entlich den ölkühler anbauen und den motor entlich fertigmachen und mit ölbefüllen,
Ich hoffe mal das der Motor überhaupt läuft- ein probelauf war leider vorher net möglich.
