Meine Susi
Re: Meine Susi
Beitragvon OZ83 » Fr, 19 Feb 2016, 12:04
:shock:
Ja so würden meine Hände auch aussehen. ](*,)
Die meiste Zeit versuche ich diese dünnen Mechanikerhandschuhe zu tragen, meistens muss ich sie aber "kurz mal" aus ziehen und vergesse dann sie wieder an zu ziehen. :evil:
Allerdings habe ich auch noch keinen Motor oder so etwas getauscht. :wink:
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Re: Meine Susi
Beitragvon Roger » Fr, 19 Feb 2016, 20:40
Baut die servo vielleicht zuviel druck auf ??? Ist der Rücklauf vielleicht nicht ok ??
Re: Meine Susi
Beitragvon Karchhans » Fr, 19 Feb 2016, 21:34
Problem gefunden :-D
Ich hab einfach den 2. Dichtring übersehen der hat dann natürlich nicht mehr dicht gemacht ](*,)
Jetzt ist alles bis auf die Ölwanne dicht
Die wird morgen noch abgedichtet und dann geht es Sonntag gleich mal nach Saverne :twisted:
Hier noch ein Foto von der heutigen Testfahrt :) Macht schon richtig Laune :lol:
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Re: Meine Susi
Beitragvon Karchhans » So, 21 Feb 2016, 0:46
Nochmal eine kurze Frage haben Jetzt auch die Ölwanne vom Samurai übernommen das Ansaugrohr ist angepasst muss man sonst noch was ändern ?
Der Ölmessstab oder so ?
Karchhans
Re: Meine Susi
Beitragvon kolben » So, 21 Feb 2016, 21:13
Bei mir hatte ich damals den Samurai Messstab benutzt. Sollte passen :-)
Läuft alles wie es soll mit dem 1,6er und der Servo?
kolben
Re: Meine Susi
Beitragvon Karchhans » So, 21 Feb 2016, 22:20
Wir haben mal verglichen die sind eigentlich gleich also hab den Vom Vitara drin gelassen.
Joa also nach dem ersten Testlauf in Saverne ist alles Gut kein Flüssigkeitsvetlust festgestellt und der Motor läuft auch super 8)
Das einzigste was aufgefallen ist aber denn ich normal ist bei den niedrigen Geschwindigkeiten war dass der Motor n bissel wärmer wurde sprich der Zeiger war waagerecht.
Gruß Dirk
Karchhans
Re: Meine Susi
Beitragvon klaudioskarre » Mo, 22 Feb 2016, 8:53
Hey Dirk, möglicherweise hast du ein wenig Luft im Kühlkreislauf ??
Nimm den Kühlerverschluss ab, Kühlmittel bereit stellen, Heizung an, lass den Motor laaange im stand laufen, zieh einen Hitze festen Handschuh an, übe auf die Kühlwasserschlaüche eine pumpbewegung aus, beobachte dabei den stand im Kühler, zu 99% wird er sinken falls Luft im System war. =D>
Wenn nicht ?? ](*,)
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Re: Meine Susi
Beitragvon Karchhans » Mo, 22 Feb 2016, 12:32
Danke ich mach jetzt mal eine Testfahre auf der Straße und schau mal ob er da auch so warm wird
Gruß Dirk
Karchhans
Re: Meine Susi
Beitragvon Baloo » Mo, 22 Feb 2016, 16:56
das ist ganz Normal..... ohne Fahrtwind, wird jeder Motor wärmer.....
und halb, ist voll Normal....
Re: Meine Susi
Beitragvon sammy1600 » Mo, 22 Feb 2016, 18:02
Karchhans hat geschrieben: bei den niedrigen Geschwindigkeiten war dass der Motor n bissel wärmer wurde sprich der Zeiger war waagerecht.
Gruß Dirk
Hallo Dirk, ist alles normal.
Wenn Du dem Motor fürs langsame fahren was gutes tun willst, sorg für guten Öldruck und konstante Öltemp.
Ggf. nen Ölkühler nachrüsten.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
