Blue Samurai
Beitragvon kolben » Mi, 22 Feb 2012, 20:09
Hab heute nen Baleno 1600 cm³ 74 KW Unfaller gekauft :-D :dancing:
Könnte also etwas Kohle gebrauchen da noch neue 31er Reifen auf dem Plan stehen.... :?
Also, will denn keiner meine Käfig kaufen??? :wink:
Der Umbau vom Motor muß noch warten da jetzt erstaml die Werkstatt fertiggestellt wird (Beton, Dämmung usw)...
Gruß Tobias
kolben
Beitragvon Rocketmän » Mo, 28 Okt 2013, 0:59
Der Käfig gefällt mir recht gut und ich würde das so ähnlich machen (hinten die Streben noch in das Querrohr vom Rahmen laufen lassen), aber bin mir nicht ganz sicher wie ich die Befestigung an A und B Säule am Schweller löse. Hast du noch Detailbilder im Archiv?
Und hast du damit Tüv-Ärger gehabt?
Rocketmän
Beitragvon kolben » Mo, 28 Okt 2013, 7:40
Hab den Käfig nicht lange drauf gehabt, somit auch nicht bei TüV.
Hatte an der A Säule die Befestigungen der Türen genutzt und für die B Säule hab ich Halter an meine 3mm Schweller geschraubt.
Wirklich Sicher war das Teil denke ic nicht... Würde es nicht mehr so machen!
kolben
Beitragvon Rocketmän » Mo, 28 Okt 2013, 14:19
Danke für die Auskunft. Die Türbefestigung würde ich auch nur als Wackelschutznehmen. Ich dachte du hast die Rohre untenrum bis an den Rahmen gezogen. Das war die Befestigung, die mich interessiert hätte.
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Mo, 28 Okt 2013, 16:16
so Verkaufst Du den bestimmt...... :wink:
Beitragvon mountymudder » Mo, 28 Okt 2013, 17:00
Baloo hat geschrieben:
aber ehrlich isser trotzdem
mountymudder
Beitragvon Baloo » Mo, 28 Okt 2013, 17:04
mountymudder hat geschrieben:
das stimmt...... das habe ja auch nicht in frage gestellt....
:wink:
Beitragvon kolben » Mo, 28 Okt 2013, 18:52
Das Teil ist längst weg, ist ja schon ne weile her :aiwebs_017
Hat jemand hier aus dem Forum gekauft. Er hat ihn zerflext und wollte ihn ausbauen wenn ich das recht in Erinnerung hab...
kolben
Blue Samurai
Beitragvon kolben » So, 07 Jun 2015, 20:29
Hier ist auch mal wieder was passiert...
Hinterachse komplett überholt und eine ARB Airlocker eingebaut:
Hier der Oggy bei der Arbeit :-D
Und Oggy´s Vitara zum Testen der Sperre :)
Einen neuen (gebraucht und Neu beschichtet) gibt's auch noch
Neue Kardanwelle von Zanfi (Hillbilly)
Und die Winde kam ebenso von SK4x4Sports wie die ARB Sperre und der ARB Kompressor =D>
So steht er jetzt da. In der Garage liegt noch ein Wiechers Käfig der eingebaut werden will, und eine hintere MEV Stoßstange liegt auch noch da =D>
kolben
Re: Blue Samurai
Beitragvon Mev » So, 07 Jun 2015, 22:41
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Mitglieder in diesem Forum: IKUZUS
