GfK Umbau von Fellatio4x4 mit vielen Bildern
Beitragvon DukeMaxl » Di, 16 Aug 2011, 22:19
also ich weiss net genau ob des stimmt, aber ich hab gehört, dass edelstahl schrauben härter sind als normale die verzinkt sind und deswegen sind die auch net so elastisch und deswegen sollte man diese bei tragenden teilen net nehmen weil daduch dass die edelstahl schrauben härter sind brechen diese leichter wenn stösse oder erschütterungen draufkommen, ...
DukeMaxl
Re: GfK Umbau von Fellatio4x4 mit vielen Bildern
Beitragvon Suzuki Samurei » Mi, 03 Apr 2024, 18:55
Hallo allerseits!
Nachdem wir das Projekt im Juni 2022 als Tochter-Vater-Projekt von Fellatio4x4 übernommen haben hier mal ein kurzer (oder langer) Bericht über den aktuellen Stand.
So sah die Suze noch bei der Übergabe aus. Dazu gab es ganze 14 Ikeatüten voll mit Klein- und Einzelteile - einige davon hatten selbst wir als Suzuki-erprobte Bastler noch nie gesehen. Im Nachhinein stellte sich dann heraus, dass die vom Opel waren...ups :-$ Insgesamt haben wir an dem Tag 3 Hänger voll mit Teilen transportiert.
Vielen Dank an Fellatio4x4 für die tatkräftige Unterstützung an dieser Stelle!
Zuhause angekommen wurde dann erst einmal fleißig sortiert, alles von dem gröbsten Dreck befreit und eingelagert. Bald darauf ging es dann im ersten Schritt auch schon ans Anpassen der GFK-Karosse. Da die relativ leicht ist war das zu zweit auch gar kein Problem - lässt sich ja einfach durch die Gegend heben
Währenddessen liefen natürlich auch schon die Diskussionen welche Farbe die kleine Suze mal bekommen sollte; schwarz und weiß fielen sofort raus - steht ja schon zuhause. Rot wollte der Vater nicht, blau die Tochter nicht. Und grün gibts doch schon so oft... Letzten Endes wurde es dann ein undefinierbarer Mix aus gelb. braun und grün (offiziell schimpf es sich im Übrigen "Grünbraun").
Danach ging es dann auch schon an den Innenraum. Das vorhandene braune Cockpit wurde durch ein schwarzes ersetzt, die Sitzte neu aufgepolstert und bezogen und selbst die Türverkleidungen bekamen ein Update
Schneller als gedacht stand dann ein komplettes und fahrtüchtiges Auto in der Garage
Im Dezember 2023 kam dann der Tüv ins Haus. Ein paar kleine Sachen gibt es noch zu erledigen, aber dann sollte auch der angestrebten H-Zulassung hoffentlich nichts mehr im Weg stehen :)
Danke an 4x4orca und unseren lieben Tüv-Prüfer.
Tochter & Vatter
Zuletzt geändert von Suzuki Samurei am Mi, 03 Apr 2024, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Suzuki Samurei
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 03 Apr 2024, 19:26
Schönes Auto mit einer sehr geilen Farbe!! 8)
Beitragvon 4x4orca » Mi, 03 Apr 2024, 21:04
Suzuki Samurei hat geschrieben:Hallo allerseits!
Nachdem w...
Danke an 4x4orca ....
Tochter & Vatter
Gerne
Hoffe, ihr kommt bald mal mit dem Wagen vorbei
Ich muss sagen. Der Neuaufbau ist wirklich vom allerfeinsten
