Meine Maja
Beitragvon ThiemoSt200 » Di, 06 Sep 2011, 20:03
Ach die Dicken.. Das müssten M10er sein.. Zur Not von oben Ausbohren... Oder mit nem Mutternsprenger versuchen von unten dranzukommen..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon Lince-Fuchs » Di, 06 Sep 2011, 23:02
Verfasst am: Mo, 05 Sep 2011, 23:15 Titel:
So ich hab endlich nochmal Urlaub! Hab auch heute direkt mal angefangen zu basteln. Schweller sind soweit vorbereitet zum schweißen. Geschweißt wird wahrscheinlich erst ende der Woche.
Die beiden hinteren Radkästen werden wohl auch neu müssen
Da kam ne ganz schön viel Rost nach einem Jahr standzeit
Aber nun steh ich vor einem Problem und zwar soll die komplette Front ab weil alles faul ist. jetzt bekomm ich aber die zwei schrauben ganz vorne unter den Scheinwerfern nicht auf!
Gibts da irgendwie nen Trick damit´s leichter geht?
_________________
Jo mach rostlösser drauf und mach sie von unten warm mit in brenner ! Hab ich auch schon gemacht !
Lince-Fuchs
Beitragvon Bene90 » Mi, 07 Sep 2011, 21:08
So hab ich´s auch gemacht
Über nacht gut mit Rostlöser eingesprüht und dann mit nem langen Hebel dann hats geklappt
Bene90
Beitragvon Lince-Fuchs » Mi, 14 Sep 2011, 2:03
ThiemoSt200 hat geschrieben:Ach die Dicken.. Das müssten M10er sein.. Zur Not von oben Ausbohren... Oder mit nem Mutternsprenger versuchen von unten dranzukommen..
MFG
Thiemo
Hey das sind schrauben M10x1,25 und die mutern sind unten am rahmen angeschweißt ! :!: Da ist nichts mit Muttersprenger!
Lince-Fuchs
Beitragvon Bene90 » Mi, 25 Apr 2012, 21:31
So die Karosse ist jetzt vom Rahmen getrennt und soll wieder geschweißt werden. Nun stellt sich die Frage kann man den Kofferraumboden einfach durch eine 2mm Blechplatte ersetzen oder wird das zu instabil?
Sollte man die Kotflügel dann in einem auch ersetzen?
Bene90
Beitragvon Rüdi » Do, 26 Apr 2012, 11:31
ich würde noch streben drunter schweissen
Rüdi
Beitragvon Bene90 » Do, 26 Apr 2012, 22:00
Jo so in etwa hatte ich mir das vorgestellt einfach 2 oder 3 Vierkantrohre drunter gebraten.
Bene90
Beitragvon Toxic » Do, 26 Apr 2012, 23:03
was spricht gegen das originale Kofferraumblech?
Also, außer das es leichter und stabiler kaum zu realisieren sein dürfte?
Leute, mal ehrlich, der Suzuki lebt von seinem Gewicht!!! Macht die Karren nicht so schwer, nur um evtl. ein paar Groschen zu sparen! Da kommt ja bei der Aufrüstung immer noch soviel Gewicht dazu... :twisted: :wink:
Beitragvon Rafoth » Fr, 27 Apr 2012, 6:39
Also mein Kofferraumboden besteht auch aus 2mm Blech mit nur einer mittleren Strebe drunter ! Hatte noch keinerlei Probleme !!
Gruß Rafoth
Das sind keine Dellen , das sind Erfahrungen !!
Rafoth
Beitragvon Bene90 » Fr, 27 Apr 2012, 22:29
:-) Sehr gut. 2mm Platte hab ich auch hier liegen.
Sitze kommen eh keine mehr rein und für Abschleppseile und so sollte das reichen.
Bene90
