Mein Neues Projekt (ohne Zulassung).
Beitragvon dorfsau3 » Sa, 01 Mär 2008, 18:43
@Objekt 4 22
Wie dick hast du eigentlich die Platte gemacht?
Würde 1cm dick reichen,wenn du die schon verbaut hast,hast doch auch Erfahrungswerte.
dorfsau3
Beitragvon dietmar » Sa, 01 Mär 2008, 19:01
Hallo Dorfsau,
die Platte hat eine dicke von 12mm,
gab bis jetzt noch keine Probleme.
P.S.
Aber Infos zum Schäkelumbau habe ich bis jetzt noch weiter keine.
:cry:
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon dorfsau3 » Sa, 01 Mär 2008, 19:09
Objekt 4 22 hat geschrieben:P.S.
Meinst da mich damit?
Bei mir war es nur mal so ein Versuch,geht zwar ganz gut,aber die Haltbarkeit(besser Nichthaltbarkeit) der Plattfeder stört mich zu sehr.
Und Danke für die Info.
Werd ich mir lieber doch was dickeres suchen,bischen mehr Material schadet ja nie. :wink:
dorfsau3
Beitragvon dietmar » Sa, 01 Mär 2008, 19:40
Hallo dorfsau3,
mit den Infos zu Schäkelumbau waren alle gemeint die Erfahrungen gesammelt haben.
Aber zu der Platte. Wieso willst Du noch dickeres Material verwenden?
Wenn du mal die Dicke einer M10er Mutter anschaust wirst du sehen das die keine 12mm hat.
Dietmar
dietmar
Beitragvon Anthrax » Sa, 01 Mär 2008, 22:24
ja ich mein von dem omega lenkgetriebe... ich hab eins hier liegen... und wegen lenkarm, da passt einer von mercedes drauf, weiß nur grad nimmer welcher... sprinter oder der ältere transporter...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon dorfsau3 » Sa, 01 Mär 2008, 23:07
hab nur noch 10mm da liegen, deshalb etwas dicker. Ich sag mal orginal sind Feingewindeschrauben drin, nur feingewindeschneider hab ich ja gleich gar nicht. deshalb lieber etwas dicker.
Aber mal noch was anderes, würde es nicht Sinn machen das Lenkgetriebe etwas schräger zustellen um den Winkel des Arms etwas zu verringern?
dorfsau3
Beitragvon dietmar » So, 02 Mär 2008, 11:37
Morjen, dorfsau3 und alle anderen
das mit dem Feingewinde hat nur den Effekt das er mit einem kleineren Drehmoment höhere Kräfte überträgt, aber dabei sind die Gewindegänge nicht so tief wie bei Norm Gewinde.
Ich beabsichtige bei entsprechender VA-Geometrie den Lenkarm, per Messer Griesheim Bieger, noch etwas umzuformen so das er der Geometrie angepasst wird.
steht aber alles noch bevor da das Konzept noch nicht entgültig steht, es wird so pö a pö angepasst.
Dietmar
dietmar
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 02 Mär 2008, 20:49
bilder mach ich am Dienstag da bin ich evtl wiedre in der werksatt
mfg Kurt
Beitragvon dietmar » So, 02 Mär 2008, 20:57
Hallo
@Anthrax,
steht deine frage wegen der Adapterplatte noch?
(...anfertigen einer Platte)
Dietmar
dietmar
Beitragvon vitaraschinder » So, 02 Mär 2008, 22:31
Hallo
Die Hillbilly haben in ihrem Vitara vorne eine Samurai-Achse mit Blattfedern eingebaut. Die ist vorne fest und hinten an Schäkel.
Hoffe, das hilft dir weiter
Always have match fun
vitaraschinder
