Stärkere Lichtmaschine im Samurai--> Opel 120A
Beitragvon jimmy » Sa, 08 Mär 2008, 15:58
Genau die hab ich genommen......
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Renn-Naeh » Sa, 08 Mär 2008, 17:25
3, 2, 1 meins ....
dazu noch ne Trenndiode und Sterling-Regler ......
Juhu volle Optimas :-D
Freu mir so ......
Renn-Naeh
Beitragvon Möhre » Mo, 10 Mär 2008, 21:28
dazu noch ne Trenndiode und Sterling-Regler ...... ????
wo führ die sachen ???
gruß mirko
Möhre
Beitragvon DK615 » Mo, 10 Mär 2008, 21:44
Möhre hat geschrieben:dazu noch ne Trenndiode und Sterling-Regler ...... ????
gruß mirko
DK615
Beitragvon Möhre » Di, 11 Mär 2008, 18:19
mal ne frage wie ist es den bei einem samurai bj90 da sind auch zwei kabel an dem stecker brauch ich da auch nur den schwarz/weissen draht zu nehemen ??
Möhre
Beitragvon fumler » Di, 11 Mär 2008, 18:57
Tolle Idee, werde ich im Auge halten. :lol:
fumler
fumler
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 27 Feb 2012, 23:34
da muss ich mal das alte dingen ausbuddeln.
ich wollt mir das auch umbauen. nun hab ich eine frage: die lima vom astra f, mit 120A hat eine vom durchmesser kleine riemenscheibe.
die vom suzuki ist ja einiges größer. macht die geringere drehzahl mit der großen suzuki riemenscheibe irgendwas?? beeinflusst das den ladestrom??
gruß, der threatleichenfledderer mike
Tueddelsuzi
Beitragvon Baloo » Di, 28 Feb 2012, 15:10
Tueddelsuzi hat geschrieben:da muss ich mal das alte dingen ausbuddeln.
nein....
Beitragvon ohu » Di, 28 Feb 2012, 15:54
Doch. Die maximale Leistung ist die gleiche, aber bei niedrigen Drehzahlen kommt die Lichtmaschine nicht auf Touren und bringt daher erst später die volle Leistung.
Nicht so dramatisch, wenn du viel fährst, beim längeren Winchen solltest du aber die Drehzahl per Gaspedal schon bei 2000-3000 halten.
Oder du baust dir ein Handgas ein. ;)
Beitragvon wildcat » Di, 28 Feb 2012, 21:34
Hi,
moderne Kompaktgeneratoren haben einen Arbeitsbereich von etwa 1500 bis 6000U/min. Zwischen 1500U/min und etwa 4000U/min steigt die Maximalleistung im Verhältniss zur Drehzahl überpropotional an. Danach ist es umgekehrt. Die Leistung erhöht sich kaum noch.
Das gilt für alle Lichtmaschinen gleicher Bauart, unabhängig von der Nennleistung. Mit der Riemenscheibe wird die Lichtmaschinendrehzahl dem Drehzahlbereich des Motors angepasst. Wesentlich höher als die zulässige Maximaldrehzahl der Lima sollte man auf Dauer nicht gehen.
Deshalb ist es geschickt, sich an den Übersetzungsverhältnissen der Serienlichtmaschine zu orientieren.
Ob eine Lima bei 2000 Motorumdrehungen 85 oder 105A liefert, ist praktisch ohne Bedeutung.
Der eigentliche Haken ist meistens der Riementrieb an sich, gerade bei Suzukis. Wenn die Lichtmaschine mal wirklich volle Leitung bringen muß, ist der Serienriemen schnell überfordert.
Grüße Stephan
wildcat
