Motorumbau Suzuki sj413/Samurai auf 1,9Tdi vw/Audi
Re: Motorumbau Suzuki sj413/Samurai auf 1,9Tdi vw/Audi
Beitragvon Fantamanta » Mo, 31 Okt 2022, 0:11
Danke für die Auskunft. ich fahre 31er silverstone.
Die ungarn bauen häufig 1.9tdi mit ca. 250ps
Schaltgetriebe bmw, verteilergetriebe robur,adapterplatte von 1.9 auf bmw kostet meines Wissens ca. 50euro die fahren das ganze mit patrol achsen (60, 61) und 35er reifen
Vielleicht hilft dir das ein wenig.
Mfg Paul
Fantamanta
Meine Fahrzeuge: Suzuki samurai 1.3 bj88
Suzuki grand vitara xl7 2.7
Ford bronco 79
Jeep xj
Beitragvon Tobias SJ418 » Di, 01 Nov 2022, 21:08
Vielen Dank für die Info
du weißt nicht zufällig was für ein BMW Getriebe die Verbauen und wo mann die Adapterplatte herbekommt?
mfg Tobias
Tobias SJ418
Meine Fahrzeuge: Suzuki sj413 mit 1,8l Baleno Motor
Beitragvon Tobias SJ418 » So, 27 Nov 2022, 15:24
Update:
Es wird jetz ein Opel Omega B R25-r28 Getiebe verbaut
Adapterplatte aus 10mm Stahl wurde gefertigt
Am Opel getriebe müssen etliche Veränderungen vorgenommen werden,
Eingangswelle muss "abgedereht" werden (zu lang und der Durchmesser war zu groß)
Rechts muss etwas vom getriebe abgeflext werden da sonst der Ölfilter im weg ist
Tobias SJ418
Beitragvon Tobias SJ418 » So, 27 Nov 2022, 15:35
Nächstes Sorgenkind die Kupplung :(
Die Reibscheibe vom 1,9tdi hatt eine Ausspahrung für die Schrauben an der Schwungscheibe
Die vom Opel nicht
Jetz greift die Reibscheibe nicht bis zur Schwungscheibe
Schwungscheibe vom Audi
Sind noch auf der Suche nach der Passende Reibscheibe (Opel verzahnung und vertiefung für die Schwungscheibe)
Tobias SJ418
Beitragvon Tobias SJ418 » Mi, 30 Nov 2022, 22:02
So neue Kupplung neues Glück
Opel Omega 2,2L 16v Kupplung
Die Schraube die die Schwungscheibe halten, müssen jedoch ca 1,5-2mm abgedreht werden damit die Kupplung nicht an den Schrauben schleift
(ob das die abgedrehten schrauben aushalten? [-o< )
Tobias SJ418
Beitragvon ohu » Do, 01 Dez 2022, 11:15
Gute, einfache Lösung mit den Schrauben, ich hätte wahrscheinlich die Schwungscheibe aufgedoppelt. :lol:
Die Schrauben werden halten, sehe da null Probleme. Nur beim Anziehen muss man halt mehr aufpassen, dass die Nuss sauber sitzt.
Beitragvon Tobias SJ418 » Mi, 04 Jan 2023, 23:35
Frohes Neues!
Über die Feiertage ist einiges passiert
Die Eingangswelle muss etwas bearbeitet werden da die welle nicht weit genug in die Schwungscheibe eingreift
Das Ausrücklager muss verlängert werden da sonst der Weg nicht ausreichend ist
Tobias SJ418
Beitragvon Tobias SJ418 » Mi, 04 Jan 2023, 23:41
Body Entfernt und motor ausgebaut
Ölwanne Umgeschweißt
Ölansaugung wurde auch geändert
Zuletzt geändert von Tobias SJ418 am Di, 28 Feb 2023, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Tobias SJ418
Beitragvon Tobias SJ418 » Mi, 04 Jan 2023, 23:45
Motorhalterung neu gebaut (wird noch vernünftig geschweißt)
Motorhalter links
Motorhalter Rechts
Tobias SJ418
Beitragvon Tobias SJ418 » Mo, 27 Feb 2023, 22:30
Update!!!!
Getriebetunnel muss etwas erweitert werden
Wartungsklappen für die Gangschaltung
Alukühler Ford Capri
Servolenkung muss nochmal ein kleines Stück nach vorne veretzt werden
Elektrisches Gaspedal einbauen/anpassen
Frontmaske mal probehalber rangehalten
schaut schon nicht schlecht aus :-D
Gangschaltung Installiert
Tobias SJ418
