Suzuki sj 413 BJ 1985 zu ---> Mädchen für alles
Re: Suzuki sj 413 BJ 1985 zu ---> Mädchen für alles
Beitragvon ohu » Do, 05 Nov 2020, 10:44
Wenn du deiner Vorderachse noch was gutes tun willst, dann lackiere die Achskugeln mit hartem Lack. Bewährt hat sich POR15. Das gibt eine glatte, widerstandsfähige Oberfläche und es kommt kein Siff mehr an die Achsschenkellager und Birfields. Auf den verrosteten Kugeln kann auch der Filzring nicht mehr ordentlich dichten.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic. ... c&start=45
https://www.offroad-forum.de/viewtopic. ... &start=209
Habe das selbst bei meinem Samurai gemacht (und beim Patrol) und seitdem halten die Lager deutlich länger, grade bei Geländefahrten mit viel Wasser.
So eine schöne Vorderachse, aber die Kugeln noch rostig, fast schon schade.
Beitragvon ThorstenW » Fr, 06 Nov 2020, 14:25
Echt heftig, wie die Suzukis hier teilweise zusammen gerostet sind.
Darf nicht darüber nachdenken, das ich schon rostfreie Karosserien und Rahmen entsorgt habe, weil sie keiner wollte.
Respekt wie toll du den Suzuki wieder ins Leben holst!
ThorstenW
Beitragvon CChaos » Mo, 09 Nov 2020, 5:19
Falschpost meinerseits ...kann gelöscht werden
Zuletzt geändert von CChaos am Mi, 18 Nov 2020, 4:00, insgesamt 1-mal geändert.
CChaos
Beitragvon Auktoritas » Do, 12 Nov 2020, 20:59
So weiter gehts:
Wenn ich mal keinen Bock auf Blech hatte war ja noch genug anderes zu tun
Komplett Überholung VTG
Die Teile sind da
Das VTG Gehäuse wurde aussen gereinigt und Nussschalen gestrahlt , danach gings ans Zerlegen
Alles sauber gereinigt , neue lager und Dichtungen und die Übersetzung auf 4,9-1 geändert
VTG mit neuem Getriebehalter eingebaut
Getriebehalterung musste für die Bremstrommel etwas angepasst werden
Außerdem braucht´s für die zusätzliche Getriebe Lagerung noch ein extra Loch am Rahmen
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
Beitragvon Auktoritas » Fr, 15 Jan 2021, 0:56
Abend
So es hat leider etwas gedauert mit der Fortführung meines Projekts,
Gott sei dank nur hier im Forum (wegen Arbeit, Stress etc..... und natürlich am Susi schrauben :P :P )
Am Fahrzeug selbst hat sich doch einiges getan
Hier Das Letzte Update zu den Blecharbeiten:
Anpassen des Kofferraum-Bodens für die Füße des hinteren Bügels :
Blech wurde eingeschnitten , passend "geklopft" und autogen mit kleinster Flamme verschweißt,
anschließend beigeschliffen und gestrahlt
Strahlen, grundieren und verschweißen der letzten Teile:
Karo komplett gestrahlt:
Neue und grundierte Bleche wurden nur leicht überstrahlt um sie aufzurauen
Karo unten + seitlich grundiert und mit Karosserie dicht behandelt:
Schön muss es nicht sein ...... nur dick, glatt und vorallem dicht :P :P
Karo von unten lackiert + Blechteile grundiert und lackiert
Alle Teile haben 1 Schicht Grundierung + 3 schichten Lack bekommen
Grundierung: Branto Nitrofest
lackiert wird mit Branto Korrux 3 in 1
Der Hintere Überrollbügel war auch schon etwas rostig....
Gestrahlt , lackiert ...... fertig
Lackiert wurde mit Branto nitrofest als Grundierung und 3 Schichten schwarzem Chassis Lack
Karo innen und außen:
Es wurde wieder mit Branto nitrofest vorgrundiert
Danach alle Falze abgeklebt und sauber mit Karosseriedicht behandelt
Das Krepp-Band aus der feuchten Schmatze zu ziehen war so eine richtige Strafarbeit :? :?
Es folgt die schönste Arbeit am ganzen Auto (na ja evtl. nach dem Unterbodenschutz kratzen)
Blecharbeiten sind doch einigermaßen gut geworden da war das Spachteln gar nicht so schlimm und mit den Dellen hat sichs auch in Grenzen gehalten
Karo ist mittlerweile 2. Mal gestrichen und wartet aufs trocknen
An einigen Stellen kam bei der Ersten Lackschicht die Grundierung etwas mit durch weil sie wohl trotz Heizung und trockenzeit doch noch nicht ganz durchgezogen hatte
nach der 2. Schicht war davon aber nix mehr zu sehen !!!
Auktoritas
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 15 Jan 2021, 20:00
Ich sag mal so: :clap: :thumbsup: :pokal: :werkzeug:
:wink:
Beitragvon ThorstenW » Sa, 16 Jan 2021, 11:33
Super gemacht!
Meinen Respekt!
Persönlich dichte ich den Übergang von Innenradlauf zur Außenwand nie ab und kratze als 1. dort jede Dichtmasse bei Altbeständen raus. Egal bei welchem Auto!
Danach mit Konservierung flutet und man hat dort keine Probleme mehr mit Rost.
Am besten Mike Sanders oder ein gutes Wachs.
ThorstenW
Beitragvon Auktoritas » Mi, 08 Dez 2021, 20:39
So jetzt muss ich auch mal wieder weiter Schreiben, Projekt ist mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten......
aber Der Reihe nach:
Wärend der Kalten Jahreszeit hat man sich den "Kleinigkeiten" gewidmet
Da ich ein Samurai Armaturenbrett einbauen werde musste der Passende Tacho umgebaut werden.....
413er Tacho in ein Samu Gehäuse
Tacho- Kabelbaum erneuert
Die Lima und den Starter hatte ich beim Profi zum instandsetzen, dabei wurde die Lima auf 80 A aufgemacht
Aufgrund der bekannten Hitzeproblematik habe ich mich auch für einen Alu Kühler entschieden
Im Bild ist auch die (Motor) Schablone zum Auspuffbau zu sehen
Der originale Tankschutz/ Halter bestand nur noch aus Rost, ausserdem ist der Originale aufgrund der Blechstärke eher etwas vertrauenserdrückend :P :P
Fox Sportauspuff eingebaut:
Die Kabel wurden mittlerweile Temperatur-geschützt und anders verlegt ....
da man leider den Restlichen Auspuff nicht in Edelstahl bzw. einer vernünftigen Größe bekommt (war ich zumindest zu diesem Zeitpunkt der Meinung)
musste eine Andere Lösung her:
Im letzten Bild sieht man das Heften, der Auspuff wurde natürlich vollständig verschweisst :lol:
Karo vormontiert und mit Unterbodenschutz behandelt :
im winter muss man da etwas nachhelfen :wink: :wink:
Karo auf dem Rahmen verschraubt und Kleinteile montiert :
Da meine beiden Sitze leider mehr als hinüber waren und meinem Rücken nicht mehr wirklich gutgetan haben habe ich mir 2x Rekaros aus einem Opel Omega Bj Mitte der 80er besorgt incl. der Papiere für den Oldtimernachweis
Tankverrohrung wurde neu gemacht, incl neuem Tankbe- und Entlüftungsventil
Benzinpumpe wurde auf eine Elektrische umgebaut incl. vernünftigen Vorfilter mit Wasserabscheider und Rückschlagventil zum Tank
Die Öffnung für die Mechanische Pumpe wurde mit einer Verschlussplatte eines Einspritzer Motors verschlossen
Auktoritas
Beitragvon Auktoritas » Di, 14 Dez 2021, 21:17
Parallel Gings auch mitm Motor Los ](*,) ](*,)
Da ich ihn nach dem Kauf unbedingt noch einige Wochen Fahren wollte habe ich ihm damals noch das volle Programm spendiert ......
Ölwechsel mit Spülung
Kühler gereinigt + neues Kühlmittel
Sämtl. Verschleißteile der Zündung neu
dazu noch die Ventile eingestellt da er genagelt hat wie ein alter Diesel :( :( :(
Nach kurzer Diagnose auch den Grund fürs Klackern gefunden.....
Nockenwelle auf den Hinteren Nocken massiv eingelaufen, ab da hab ich dann das Schlimmste befürchtet ....
und es kam noch schlimmer:
Ende vom Lied:
Zahnriemen um 1 Zahn versetzt
Kompletter Motor von oben bis unten voll Ölkohle
Nockenwelle hinüber (eingelaufen)
Kipphebel eingelaufen
Kipphebelwellen eingelaufen
Kurbelwelle hinüber (auf 3/4 der Lagerstellen Kratzer oder eingelaufen)
4x Kolbenkipper
alle Kolbenbolzen fest
3 von 4 Zylinder durch Kolbenkipper Oval gelaufen das man auf .50 Übermaß bohren Müsste
Kolben eingelaufen
sämtliche Ventilsitze in schlechtem Zustand
Kopf nicht ganz plan
Block nicht plan
Einfach gesagt ein kapitaler Motorschaden
Habe dann noch 3 zusätzliche Motoren gekauft um genügend Teile zu haben um einen instandsetzungswürdigen zu bekommen
und dann den ganzen Spaß zu einem Motoren Instandsetzer gefahren
Zuletzt geändert von Auktoritas am Di, 14 Dez 2021, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Auktoritas
Beitragvon muzmuzadi » Di, 14 Dez 2021, 23:37
Du machst Dir richtig Arbeit. 8) Respekt!!! =D>
